标题: 三星SA330 背后是S22A330BW无信号输入 [打印本页]
作者: 吴天昊    时间: 2014-7-25 13:56
三星SA330 背后是S22A330BW无信号输入 刷25X40后OK
S22A330BW25x40.rar
86.96 KB, 下载次数: 652, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 826399453    时间: 2014-7-25 14:31
这个是三星LED的通病!用编程器重写一下程序就好!
不过我遇见过刷程序也不好原来是VGA红绿蓝行场阻值不对!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-7-25 21:16
也可以用三星的程序在线刷
作者: 李雄爱维修    时间: 2014-8-17 12:49
刷完故障依旧 求高人指点
作者: yanghongming    时间: 2014-8-18 15:44
下来看看,谢谢
作者: yanghongming    时间: 2014-8-23 18:33
急用,谢谢楼主分享
作者: yanghongming    时间: 2014-8-23 18:39
没分了,赚分
作者: 欧阳费劲    时间: 2014-9-5 15:00
我也没分了
还差一点
作者: 欧阳费劲    时间: 2014-9-5 15:02
楼主测试正常吧
刷好ok 正常了
作者: foxin333    时间: 2014-9-5 15:39
可以不用拆机刷
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-9-6 14:16
今天正要需要 下来试试!!
作者: 葛林镇江    时间: 2014-9-6 14:27
是的 三星的这个19的 22的屏都有这样的问题
作者: dfpmhy    时间: 2014-9-7 16:14
可以不用拆机刷
作者: 小二    时间: 2014-9-12 11:05
这个我正好需要
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-9-12 12:55
  不拆机刷 有的时候出现 已是最新版本 这样的不拆 有别的办法吗
作者: 丰润老左    时间: 2014-9-12 19:28
芯片也有坏的,就是比较少见,我曾遇到过,换过刷好的芯片就OK了
作者: 逆流的鱼    时间: 2014-9-12 22:26
这个型号的显示器 程序坏的比较多
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-9-30 12:53
这个是19的吗?
作者: lichangjiao    时间: 2014-10-1 09:25
下一个试一下
作者: lastchen    时间: 2014-10-1 10:21
暂时没碰到注意下。
