标题: HP Pavilion G6 按开关无反应 [打印本页]
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 12:17
各位师傅好.在这请教HP G6按开关无反应的问题
机型:HP Pavilion G6 Intel CPU
板号:   DAOR33MB6DO REV:   D (无图纸.能否求一份)
做了以下测量:
1.有+3V +5V电感电压
2.EC有+3VPCU (EC参考KB3930QF.原板件为KB3940Q)
3.123脚有时钟
4.37脚有ECRST
5.19脚NBSWON1#无电压-0V
请问我该换个EC 还是先刷BIOS(在这里也求个BIOS). 在此谢过
补充内容 (2014-7-28 19:11):
目前换过EC.无果.求Bios
补充内容 (2014-8-13 21:44):
此机已完修.準备发文中.故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-25 12:22
先=BIOS  \啊,,
作者: woshigeshen    时间: 2014-7-25 12:23
看开关针有没跳变不就行了
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 12:27
woshigeshen 发表于 2014-7-25 12:23
看开关针有没跳变不就行了
19脚NBSWON1#无电压-0V.这一脚接到开关
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 12:29
zpf251424437 发表于 2014-7-25 12:22
先=BIOS  \啊,,
可是找不著BIOS.若你有发现.可否告知.谢谢
作者: 仔仔维修    时间: 2014-7-25 12:31
HP这破机器 老难修了 !努力吧!
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 12:47
仔仔维修 发表于 2014-7-25 12:31
HP这破机器 老难修了 !努力吧!
应该有机会修好.找不著BIOS阿.郁闷中
作者: huahua7520    时间: 2014-7-25 12:57
bios这么难找,手里有料直接换个EC再说   NBSWON#  这信号一般都有个3v上拉吧     搞个100K电阻  直接给他3v试试
作者: zc333    时间: 2014-7-25 13:21
huahua7520 发表于 2014-7-25 12:57
bios这么难找,手里有料直接换个EC再说   NBSWON#  这信号一般都有个3v上拉吧     搞个100K电阻  直接给他3 ...
同意LZ的说法
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 13:26
这个方式很给力.我来加个电阻试试
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-25 14:02
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 14:26
请问100K是否会太大
作者: 来学艺    时间: 2014-7-25 14:55
查NBSWON,上拉有没电压
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-25 14:56
看看电压从哪里来的,断线没有啊
作者: 王志佳    时间: 2014-7-25 14:58
刷个EC的BIOS试了吗?
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 16:10
齐齐哈尔 发表于 2014-7-25 14:56
看看电压从哪里来的,断线没有啊
19脚NBSWON1#无电压-0V.从这儿来.没断线.上拉也无用
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 16:11
王志佳 发表于 2014-7-25 14:58
刷个EC的BIOS试了吗?
盼好心人提供BIOS
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 16:17
刚才接个10K电阻上拉.电阻一端3V.另一端0.2v.被EC吃掉.EC19脚(0.2V)对地阻值36欧.有很大的机率 EC坏了
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 16:18
zc333 发表于 2014-7-25 13:21
同意LZ的说法
来学艺 发表于 2014-7-25 14:55
查NBSWON,上拉有没电压
作者: XBC    时间: 2014-7-28 21:03
上淘宝找找吧
作者: lyhswnu    时间: 2014-7-28 21:06
论坛应该有,这几天论坛搜说只能用百度的。 搜不出来东西。有点麻烦
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-28 22:23
XBC 发表于 2014-7-28 21:03
上淘宝找找吧
嗯.谢谢.刚刚有路过的大神提供.等会儿来去试试
作者: hksingho    时间: 2014-8-13 21:09
樓主最後有修好嗎 我跟你同樣問題  2台都修不好
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-13 21:47
此机已完修..故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复.写轮眼果然看得清楚.谢谢
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-13 21:49
同意LZ的说法
此机已完修..故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻退化.更换后修复.谢谢
作者: 会员 912911    时间: 2014-8-13 21:52
此机已完修..故障零件为R442 NBSWON1#之上拉电阻 10K 退化.更换后修复.
作者: 丨升    时间: 2015-9-17 18:02
这信号一般都有个3v上拉吧
作者: 114253928    时间: 2015-9-17 18:29
不触发的问题应该是完全能修好的,先看BIOS,再查EC的条件
作者: 指教o    时间: 2015-9-17 18:52
不触发的没图纸最头痛了,只能跑线了
作者: 会员 912911    时间: 2015-9-17 21:18
丨升 发表于 2015-9-17 18:02
这信号一般都有个3v上拉吧
是的.都会有个上拉电压
作者: 阳磊    时间: 2016-7-16 18:36
我有一台一样的问题。 你也不上传个图片。  我都找半天没找到R442
作者: 超一电脑    时间: 2016-7-16 19:05
开关电压0V,肯定不正常
作者: 会员 912911    时间: 2016-7-16 21:39
好.看看是否有帮助
作者: 会员 912911    时间: 2016-7-16 21:41
超一电脑 发表于 2016-7-16 19:05
开关电压0V,肯定不正常
是的.上拉电阻 10K 退化.更换后修复
作者: fengshaoju    时间: 2016-7-17 14:58
现在的电脑电容门 电阻门  显卡门  还不少呢
