标题: 这样显示残缺是什么故障? [打印本页]
作者: 禁锢的灵魂    时间: 2008-11-15 18:05
标题: 这样显示残缺是什么故障?
这样显示残缺是什么故障? 本来显示4个0 现在 0 残缺 少一笔 是什么问题??   告诉下小弟  应该怎样维修?
这种显示屏叫什么名字?
[ 本帖最后由 禁锢的灵魂 于 2008-11-15 18:07 编辑 ]
作者: 新泰    时间: 2008-11-15 18:06
很明显显示屏坏了 !
作者: 禁锢的灵魂    时间: 2008-11-15 18:07
原帖由 新泰 于 2008-11-15 18:06 发表
很明显显示屏坏了 !
这种显示屏叫什么名字
作者: 新泰    时间: 2008-11-15 18:19
数字万用表的显示屏!!好像只有到厂家才能买着!没见过那里有卖的!对了这种故障还有一种可能是连接屏幕的那个东西接触不良!你可以拆开看看
作者: 澄西人    时间: 2008-11-15 18:37
万能表显示器是没有屏线的,屏幕下面是用碳精做的,屏幕直接压在上面,螺丝松掉,或接触不良造成的,这种屏是不容易坏了,你拆开检查下
作者: 量子    时间: 2008-11-16 06:32
拆开检查 电路板到导电胶  导电胶到屏幕之间是否接触良好.
作者: 东营心悦电器    时间: 2008-11-17 20:20
应该是接触不良,用洗板水洗一下看看.
作者: 云星宇    时间: 2008-11-18 17:43
清洗一下导电胶应该就好了  还有固定电路干的螺丝 不能缺啊
作者: 联想世界    时间: 2008-11-18 17:51
碳精接触不良造成的,这种屏是不容易坏
