华硕X84H不触发
ruzhuo
2014-7-25 11:08
华硕X84H不触发
华硕X84H待机0.03,刷过BIOS。,这个版号是K43LY REV:3.1 的。疯枪吹下BIOS再焊回去会触发一下。放一会又不行了。换了IO 跟待机芯片也不行。换了充电芯片也不行,刷了BIOS,就差没有动南桥了。不正常的时候没有3 5v,待机芯片上开启没有电压,其它正步常
ruzhuo
2014-7-25 11:10
http://www.chinafix.com/thread-775255-1-1.html
差不多问题,有点不一样的是我这台不正常的时候没有3 5V的
¥人生¥
2014-7-25 12:09
看VTT_CPU电压是否正常
zpf251424437
2014-7-25 12:23
查开启啊。。。
qwertyuiop[]dsd
2014-7-25 12:41
直接可以换一个BIOS芯片试试啊
ruzhuo
2014-7-26 11:06
加热ec就可以开机
ruzhuo
2014-7-26 12:37
终于搞定,不是办法的办法
ruzhuo
2014-7-26 12:38
再次鄙视华硕
caisheng
2014-7-26 19:05
楼主 咋样搞定的 我有一台没有3V 5V
ruzhuo
2014-7-26 20:29
q:779332783
苏州沪芯科技
2014-8-21 16:09
ruzhuo 发表于 2014-7-26 12:37
终于搞定,不是办法的办法
楼主 怎么搞定的。
zhaozhiliao
2014-8-21 17:13
直接给个开启信号~
