1234chenzhiyong 发表于 2014-7-25 09:52
刷BIOS 看看
¥人生¥ 发表于 2014-7-25 12:12
你用什么CPU点亮过,怎么会判断出是CPU问题,那要是主板问题那。
wxf127853 发表于 2014-7-25 10:40
官网资料显示华硕N53SV支持英特尔 酷睿™ i7 2630QM 处理器、i5 2410M 处理器 、i3 2310M 处理器这三 ...
直接点 发表于 2014-7-26 11:38
可以代换I5 I3的,看下是不是不是U的问题
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-25 10:39
HM65完美支持I系列2代CPU的,要么CPU坏了或者上的不是2代的
为风执着 发表于 2014-7-26 12:39
兄弟,你错了,这个机子,如果是I7的U 只能换I7的,。,I5的U换I5的。一旦乱换,BIOS必坏
1325503305 发表于 2014-7-26 15:51
,,w你上U后,有没有测过条件
kf900 发表于 2014-7-27 14:18
处理好了 ,今天刚好一个送来一台联想B470 CPU刚好是I5 2410 的换上去重新做个系统就好了 老天助我好啊 。 ...
