ZXCVWtest
查看: 7248|回复: 24
BGA怎么加焊显存
发表于 2014-7-24 19:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA怎么加焊显存   求解
发表于 2014-7-24 20:06:14 | 只看该作者 �
一把风枪解决的事,为什么要用BGA呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 20:45
发表于 2014-7-24 20:32:33 | 只看该作者 �
为什么要用BGA加焊呢 大材小用 风枪足也
发表于 2014-7-24 20:37:25 | 只看该作者 �
风枪加焊注意温度
发表于 2014-7-24 20:46:46 | 只看该作者 �
风枪就解决的问题纠结到BGA机器上干嘛 不怕浪费时间
发表于 2014-7-24 20:59:23 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-24 20:37
风枪加焊注意温度
温度控制在多少左右
发表于 2014-7-24 21:00:19 | 只看该作者 �
就是不知道温度控制在多少
温度控制可用废板做测试的嘛 一张废板就练就你一身技术  详情 回复 发表于 2014-7-24 23:24
发表于 2014-7-24 21:02:03 | 只看该作者 �
风枪 可以 350
发表于 2014-7-24 21:06:29 | 只看该作者 �
就怕温度掌握不好,吹坏显存,,,还有加好焊显卡,你怎么加好焊的
发表于 2014-7-24 21:09:31 | 只看该作者 �
加焊显卡  不放焊油 直接加焊 。温度 自己掌握。
发表于 2014-7-24 21:16:05 | 只看该作者 �
我加焊从来都是风抢  除非换桥  用BGA
发表于 2014-7-24 21:27:41 | 只看该作者 �
风枪加焊注意温度
发表于 2014-7-24 23:24:42 | 只看该作者 �
466657233 发表于 2014-7-24 21:00
就是不知道温度控制在多少
发表于 2014-7-25 09:28:44 | 只看该作者 �
BGA怎么拆显存
BGA怎么拆显存,温度要控制在多少,要注意哪些,求解
发表于 2014-7-25 09:57:38 | 只看该作者 �
显存不用BGA。。用疯抢就OK了
发表于 2014-7-25 11:48:43 | 只看该作者 �
lichonghong521 发表于 2014-7-25 09:57
显存不用BGA。。用疯抢就OK了
风枪我怕吹坏,用风枪要注意什么,温度控制多少左右
发表于 2014-7-25 12:05:12 | 只看该作者 �
用BGA 焊台下部温度260~280  上不温度260~270
发表于 2014-7-25 15:13:31 | 只看该作者 �
你买一TM902C的测温表,将探头放在显存旁,看它的实际温度,摄子取下显存颗粒。
发表于 2014-7-25 16:20:38 | 只看该作者 �
有时候机器不一样有温度差也需要自己的经验
发表于 2014-7-26 09:20:19 | 只看该作者 �
风枪解决的事,为什么要用BGA呢,
