查看: 4862|回复: 21
请各位老师帮我看看这块硬盘是什么问题
发表于 2014-7-25 08:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个硬盘用MHDD扫描一切正常,开机的时候也可以检测到,但进系统却识别不出来,没有盘符,在磁盘管理里面也看不到,PE系统里面也看不到,在DiskGenius下可以看到里面的文件,但是不能分区,分区后不能格式化。请各位老师指教!
推荐
发表于 2014-7-25 09:33:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的硬盘坏道也是不识别DISKGEN可以找到 但是需要比正常硬盘长的时间才能检测到。格式化就失败  坏道太多了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-25 09:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般来说,这个是硬盘主板固件的问题,先刷下固件试试吧。
想简单点,找个新硬盘,直接把文件恢复回去,再把新硬盘卖给他,数据恢复再加点钱就OK了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-7-25 08:59:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没有遇到过这样的问题,也求解?
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-7-25 10:28:20 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你确定你扫到的是硬盘吗?
发表于 2014-7-25 11:04:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过机器主板试过吗?MHDD是不通过BIOS读盘的
发表于 2014-7-25 11:18:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
野兽619 发表于 2014-7-25 10:28
你确定你扫到的是硬盘吗?
当然是硬盘了,板子上就挂了这一块硬盘,再就是U盘了。、
点评
换个扫描软件,或许你扫描错了地方  详情 回复 发表于 2014-7-25 15:27
发表于 2014-7-25 11:19:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换过,在三块板子上都试过
点评
考虑换硬盘主板吧,记得把板上的BIOS芯片换过来!  详情 回复 发表于 2014-7-25 11:27
发表于 2014-7-25 11:20:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这块硬盘扫下来一个坏块都没有,就几个灰块。
发表于 2014-7-25 11:27:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ouerxunwei 发表于 2014-7-25 11:19
换过,在三块板子上都试过
发表于 2014-7-25 11:31:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能分区,分区后不能格式化,到底是能分区还是不能呢?
估计是固件问题
发表于 2014-7-25 15:27:31 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换个扫描软件,或许你扫描错了地方
发表于 2014-7-25 16:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
固件或者坏道。
发表于 2014-7-25 22:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计是固件问题
DiskGenius分区,格式化的时候就会死在那里,一直在那里格。
点评
能够正常认盘,不知道坏道情况如何,如果,排除坏道,估计是固件的问题,而且,与西数慢的通病有点关联。  详情 回复 发表于 2014-7-26 09:37
发表于 2014-7-25 22:46:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的问题也碰到过,当时没搞好,只好换新硬盘
发表于 2014-7-26 09:37:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-26 16:49:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
MHDD扫一个坏道也没发现,灰块都没有几个
点评
估计又是西数通病,就是响应慢的故障,需要处理固件。  详情 回复 发表于 2014-7-28 10:49
发表于 2014-7-26 16:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
固件要用什么工具刷啊?请老师指教!
发表于 2014-7-28 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-8-1 16:25:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
系数星盘百分之八十都是坏道
