gang886886 发表于 2014-7-25 09:48
应该是南桥错误的发出了SLP信号EC错误接收之后错误的发出了触发,至于电池为什么正常关机是因为电池电压低 ...
skybdkk 发表于 2014-7-25 06:39
过程曲折,讲述清楚。从开始就是桥的可能性最大
一维科技 发表于 2014-7-25 11:57
凡事要有依据 刚换的桥 点解为何说桥的可能性最大?请指教 正常情况下ec不发出信号给桥 桥怎么能开机 ...
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-25 16:26
你也说了 正常情况下是EC发出PBTN跳变的信号给的南桥,bios这些都排除了 当你把EC脚翘起来了 还会有跳变 ...
一维科技 发表于 2014-7-25 17:01
ec脚翘起来了,测得ec引脚依然有跳变 不是说焊盘 ec这边跳变 南桥那边正常3.3 恰恰说明问题在EC ...
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-25 17:10
不好意思 没看仔细 如你所说的话 应该是EC 的问题 后来加焊南桥好了 应该是内部模块工作不正常引起的
爱上时间 发表于 2014-7-25 21:49
前些天 修到一个进水的G470修好好 关机变重启 ,电池模式下一切 正常 ,就是在适配器 模式 下不正常,网 ...
wangyjkang 发表于 2014-7-26 19:39
我今天也是遇到了这样的问题 宏基4736 自动开机,关机自动重启 最后下班时把网卡拆掉不自动开机了
明天在 ...
