技嘉h61m-ds2开机风扇转一下就停反复这样
阳阳8222
2014-7-24 23:50
技嘉h61m-ds2开机风扇转一下就停,以返修2片了,客户要的急!请问谁弄好过
补充内容 (2014-7-25 20:59):
问题以解决 bios故障 刷bios搞定
小潘学硬件
2014-7-24 23:52
掉电 要查很多位置。区分是电源保护和主板保护。
蛛儿飞飞
2014-7-24 23:55
不拨电还能触发吗?
373786770
2014-7-25 00:02
不插4PIN 看下还断不。。 不断就看下CPU供电这块是否短路
单纯
2014-7-25 00:21
查下电池旁边的358吧 我上次是358连着的电阻不良引起反复掉电
fzxishuai
2014-7-25 02:14
H61反复重启是缺少供电,查全板所有供电,看缺少哪个电压,一定要上真CPU,不然不出CPU供电
826399453
2014-7-25 08:39
开机风扇转一下就停像是CPU 12V短路!用表测测cpu 4pin的+12V对地短路不?
黎海红
2014-7-25 09:02
放电,还有看看SOMS跳线有电压不,我修过很多这样的问题,都给我修好了
xklfc
2014-7-25 09:05
12V短路停啦不会再转吧,和这个故障不一样,我有块盈通P43也是这故障,同样找不到原因
牵猪逛校园
2014-7-25 09:13
不清楚啊,是转一下就停,需要再触发才继续转还是不需要触发又自己转起来了
民工F
2014-7-25 09:14
换版吧纠结
男人的话
2014-7-25 11:55
路过v
阳阳8222
2014-7-25 20:58
问题以解决, 刷bios问题搞定
电脑神
2014-7-25 22:54
1155架构的主板,通断电反复,基本可以理解为不开机。
还有技嘉的板子,就是刷BIOS
837143168
2014-7-25 23:26
看明白了是刷bios
