标题: 东芝L630 05R摔过电流1.48不显 [打印本页]
作者: 精艺店    时间: 2014-7-24 23:03
东芝L630 05R摔过。待机0.01一触发就是1.33在升到1.48不动。各供电正常,显卡加焊过,只把ec bios刷过。一样,就感觉南桥有点汤是南桥坏了吗
作者: xingshou123    时间: 2014-7-24 23:05
内存换过没?EC下的BIOS只管上电吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-24 23:10
摔过,那仔细看看有没有掉件吧!
作者: 修由心生    时间: 2014-7-24 23:28
还是找下地址线和数据线吧 说不好摔断线了 有可能
作者: women1768    时间: 2014-7-24 23:28
这种情况,一般pch桥不会坏
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-7-24 23:34
摔过的机器,很可能掉点和掉件
作者: 傻瓜电脑    时间: 2014-7-25 07:37
外接显示器呢
作者: women1768    时间: 2014-7-25 19:45
women1768 发表于 2014-7-24 23:28
这种情况,一般pch桥不会坏
这种电流不可能是桥掉点
作者: dyp626100    时间: 2014-7-25 19:57
内存有没有供电出来
作者: dyp626100    时间: 2014-7-25 19:59
你好好查下看有没有电没出来
作者: 江西人民    时间: 2014-7-25 20:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-7-25 20:19
显卡是加焊的,最好重新直,看看是不是掉点了
作者: 精艺店    时间: 2014-7-25 21:21
外观看不出摔了哪里,有可能是平着落地的。内存供电正常的。现在还没修好
作者: 精艺店    时间: 2014-7-25 21:30
发表于 2014-7-25 19:45 | 只看该作者
women1768 发表于 2014-7-24 23:284 V; M. e5 s; S" z) L5 t0 r% `6 l
这种电流不可能是桥掉点
你的意思是桥不可能有问题吗,我还是加焊一下hm55试试看
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-7-25 21:33
刷EC的BIOS干嘛  要刷也是刷SB的BIOS啊
