标题: 霸气一刀 斩杀 E 40 无待机 [打印本页]
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 19:12
联想 E40   版号  广达GC5
插上适配器  待机为0.004    (前面已经测过  公共点阻值  和 各电感阻值)
直接找到 待机芯片  isl 6237
VIN  19V    第  6 PIN
EN_LDO  开启 4.4V   (   第  4  PIN)
REF  1.98V  (第  1  PIN)
LDO 输出  5V    (  第 7   PIN  )
然后就是  开启了  第14脚 和第 27脚  3V   5V EN 查看其 来源
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了
这个信号连接了几个地方。查看了 都不足以拉低这个信号的SYS_SHDN#
下面看 重点  上刀了  这个地方就是断开了  PR225 和 PR226 的连接点。
上到后的待机 电流  0.22
开机后的电流 。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-24 20:29
楼主直接割断就行啦?为什么不查查是什么损坏导致开启信号拉低了呢
作者: 贰十九划    时间: 2014-7-24 20:40
可能是热敏电阻的问题,断开PD32便知
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-24 20:42
不影响 也无所谓
作者: he60987509    时间: 2014-7-24 20:47
是你被断开的那个原件拉低了开启信号
作者: 野兽619    时间: 2014-7-24 21:00
断开就完了吗?不用装别的什么上去吗?
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-7-24 21:06
这样做有一定的返修几率
作者: hk945a    时间: 2014-7-24 21:39
楼主 这是快修,没找具体哪里拉低了。是过温保护那里吗?如果是的话还会有其它问题吧
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-24 21:55
问题是找到了,但是你要把根源找到撒,保护去掉了很危险,出了故障再修的话就麻烦得很
作者: thfyc    时间: 2014-7-24 21:56
感觉应该查出问题比较好
作者: luoquan006    时间: 2014-7-24 22:04
楼主看样子都是修同行机多,所以快刀斩乱麻,追求速修,不过有一定的返修率
作者: zc333    时间: 2014-7-24 22:10
查查这个信号去那导致拉低      虽然割掉可以亮机。  有时间的话查查吧
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 22:12
贰十九划 发表于 2014-7-24 20:40
可能是热敏电阻的问题,断开PD32便知
这个时候  机器都没启动。跟热敏电阻没关系的。这不是掉电~!
这是板成问题。
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 22:13
没有哪个 地方可以拉低的~~  板子问题的
10分钟解决问题。。机器多多。、不想耽误时间。
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 22:14
如果你修到这样的机器。 你也会这么做的。~
作者: 扯线木偶    时间: 2014-7-24 22:14
热敏电阻问题啊,断开也可以使用的
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 22:15
插上适配器就是这样的 、  又不是 上电保护的。
作者: 20080515    时间: 2014-7-24 23:04
楼主怎么不多分析一下呀
作者: 付吕剑武    时间: 2014-7-24 23:07
楼主,图纸上是226 225   在图片上,怎么也找不到这两个电阻那,是不是在背面
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-24 23:21
断开就好了是嘛!为为断开他的电不也是低电平嘛!
作者: 大志a    时间: 2014-7-24 23:27
断开后。。待机0.022了    3V  5V 出来了呀1~
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-25 07:47
视情况而定吧,实在搞不定故障点我才回这样做
作者: 大志a    时间: 2014-7-25 08:16
20080515 发表于 2014-7-24 23:04
楼主怎么不多分析一下呀
分析的还不够啊
作者: 贰十九划    时间: 2014-7-25 10:14
这是板成问题。
这板的热敏电阻控制的是待机开启的信号,公共点有了就开始工作了,其一有问题必然拉低35V开启,你这板百分之九十是这里的问题。你说的机器没启动,掉电的机器热敏电阻控制的是PG信号,你要明白这点?而不是照常理掉电才关系到热敏电阻
作者: 贰十九划    时间: 2014-7-25 10:16
这是板成问题。
板层问题,说的这么玄乎    好好看看图纸吧
作者: 大志a    时间: 2014-7-25 10:18
贰十九划 发表于 2014-7-25 10:16
板层问题,说的这么玄乎    好好看看图纸吧
把去的所有的地方都去掉的了
作者: 大志a    时间: 2014-7-25 10:20
这是板成问题。
之前 已经把 这个信号去地方都给断开了!~
作者: 大志a    时间: 2014-7-25 22:51
电脑维修者 发表于 2014-7-24 20:42
不影响 也无所谓
要快速维修啊  还有机器
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-25 23:33
楼主太厉害了,此刀霸气
作者: 大志a    时间: 2014-7-25 23:59
你仔细看下  下刀的地方时226   刀右边是225
作者: 89108008    时间: 2014-7-26 07:36
断开了 那关机信号是不就没了
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 07:47
89108008 发表于 2014-7-26 07:36
断开了 那关机信号是不就没了
没断开之前  一端有5V 一端是0.53V       0.53被拉低了。断开就恢复5V 了
作者: 王国宏    时间: 2014-7-26 08:00
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了。重点  上刀了  这个地方就是断开了  PR225 和 PR226 的连接点。 谢谢楼主分享,好历害。
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 08:14
王国宏 发表于 2014-7-26 08:00
PR225 上端有5V  下端  只有 0.53V 并且连着  PR226(没有装)直连   SYS_SHDN#这个信号了。重点  上刀了   ...
呵呵、  共同学习啊~!~
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2014-7-26 08:53
PCB板层问题
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 09:10
壹杆禽兽狙 发表于 2014-7-26 08:53
PCB板层问题
高见啊。。!~ 有点像   像不到其好办法!~
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 17:28
彼此啊。。主要赶时间  。。客户催着急
作者: huangxin52    时间: 2014-7-26 17:55
修好了就行,没事可干的话可以深究一下。。。大把的机器等着修的话要的就是效率!
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 19:37
是的。 夏天啊。。机器多。要是不忙的话。可以研究下
况且这机器这样解决了、测试都挺正常
作者: 袁袁华    时间: 2014-7-26 19:52
修好个板子还霸气一刀
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 19:55
袁袁华 发表于 2014-7-26 19:52
修好个板子还霸气一刀
呵呵。夸张了。。请指教!~
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-7-26 21:12
对地值对不对啊
作者: 科博电脑维修    时间: 2014-7-26 22:59
同意楼主,现在维修利润薄,时间就是金钱,有时候经常修到有待机不触发的,修好了测机的时候用用显卡也花屏了,直接我就用风枪吹吹,下次显卡坏了在说,又不是同一个故障了,又不然现在同时报2个故障客户叫的像鬼一样,搞不好又不修了,白浪费时间,我是经常遇到这样的叼事情
作者: 大志a    时间: 2014-7-26 23:44
科博电脑维修 发表于 2014-7-26 22:59
同意楼主,现在维修利润薄,时间就是金钱,有时候经常修到有待机不触发的,修好了测机的时候用用显卡也花屏 ...
呵呵呵。。是啊
不挣钱的活。。谁愿意做啊
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 23:54
电路图上的原理有问题吗
作者: 大志a    时间: 2014-7-27 13:20
Rainbowriver 发表于 2014-7-26 23:54
电路图上的原理有问题吗
没问题啊..
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 13:26
大志a 发表于 2014-7-27 13:20
没问题啊..
修好了就行,不过PR226的焊盘断开就行了,何必一刀
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-27 14:18
有时间的话还是把后面的修出来 比较好。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-27 15:24
看来大志修机迅速.看官拍砖用力啊
