标题: 求解 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-24 18:57
标题: 求解
有了路由器为什么还要用猫?猫无非就是输入用户名密码然后拔号上网,路由器的设置界面不是有让你选择上网的方式,其中有一项就是pppoe上网,然后输入用户名和密码,以后就可以直接上网了,这样应该可以省了猫了啊。我家里的就是直接路由器,但是我看到有些地方怎么猫还连着路由器。有了路由器不是可以省了猫?
作者: liaoyufeng    时间: 2014-7-24 19:02
如果是光纤的话就要猫了吧!处理光信号!
作者: 15198197650    时间: 2014-7-24 19:15
猫,是一个把信号转成网络信号的工具,一般的网络传输,网线无非就是200米,试想,从你最近一个安网线的端口,要传到你家里,需要多少米,以前是用电话线传输,现在是用光纤传输。以前的猫把电话线信号(两根线)转成了网络信号,现在的猫把光信号转成了网络信号。一般路由器是没有这个功能的,但是电信有些路由品是带了猫和路由器功能的
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 19:17
路由器跟猫是两回事儿!路由器是一进多出,用于扩展客户终端。猫是调制解调器,用于客户端与网络间的通信。
作者: 庸才牧牧    时间: 2014-7-24 19:31
简单的回答你,你可以从你家的网线往外跑线,看看你的网线跑到哪里去了,然后你就明白了!
作者: 江南秀士    时间: 2014-7-25 07:49
感谢各位朋友回复。
