标题: 麻烦各位师傅看下关于电源输出的问题 [打印本页]
作者: lcl0718    时间: 2014-7-24 18:36
下面这图是华帝烟机上,小板是电源板,大板是控制板电路板,现在是小板低压输入是9V左右(断开与控制板的连接测试结果),但是当插上控制电路板接口时此处为3点几伏左右的电压。而且电压还是跳变的。这是为什么?直接插端口怎么会变成3点几伏左右的电压呢?接入电源烟机面板没有反映。拔掉电源插头电子显示屏会有几下显示。麻烦各位大神指导下,非常感谢。
作者: 张定文    时间: 2014-7-24 18:55
接在稳压电源看看是否负载短路。还是电源问题。
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 19:05
外接个电源试试到底是电源还是控制板的问题。估计电源带载能力差的可能性较大。
作者: zhy123    时间: 2014-7-24 19:29
电源板上的控制芯片是不是3843
作者: he60987509    时间: 2014-7-24 19:59
两个都有可能坏了,先弄个电源看看,是不是电源坏了,电源坏了的几率大
作者: 12d12    时间: 2014-7-24 20:36
估计电源带载能力差的可能性较大
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-24 20:47
可调电源试试  或许控制板 有问题 ,或者小板带负载能力差
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-7-24 20:57
作者: 彭建新    时间: 2014-7-24 21:08
9v都不正常应该12v
作者: lcl0718    时间: 2014-7-24 21:23
谢谢各位!!!!问题解决,是电源问题!!!!是12V电源!!!!但是为什么会输出9V电压呢?是哪里的问题?310电压V是正常的。为何低压却只输出9V呢?这是原装板!!!请问是电源哪里出了问题????
作者: lcl0718    时间: 2014-7-24 21:24
彭建新 发表于 2014-7-24 21:08
9v都不正常应该12v
你说对了!!!
作者: lcl0718    时间: 2014-7-24 21:25
12d12 发表于 2014-7-24 20:36
估计电源带载能力差的可能性较大
你的判断非常正确!!!谢谢你
作者: lcl0718    时间: 2014-7-24 21:32
谢谢你!!!是电源带负载能力差!!!!
作者: 天高云飞    时间: 2014-7-25 04:51
电源带载能力差的可能性较大。
作者: lipeter801    时间: 2014-7-25 08:12
lcl0718 发表于 2014-7-24 21:23
谢谢各位!!!!问题解决,是电源问题!!!!是12V电源!!!!但是为什么会输出9V电压呢?是哪里的问题 ...
431,或者输出滤波电容,3843电源供电滤波电容容量降低
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-25 08:52
又学到了一点,看起来不错
作者: zhaozhzh    时间: 2014-7-25 11:40
带负载的能力不行。
作者: zhy123    时间: 2014-7-26 00:38
zhy123 发表于 2014-7-24 19:29
电源板上的控制芯片是不是3843
是呀,这个连开关管都集成了。
