Y470屏幕不知出什么问题
zhouchenxunwei
2014-7-24 18:34
Y470屏幕不知出什么问题
各位大大,昨天装完新的64操作系统后,就发现本来正常的机器在插电源的情况下黑屏,但用电池没有一点问题.正常充电,正常运行,就是没有显示.不是电源管理的原因.想亮屏幕必须把盖子合上然后,从休眠状态恢复过来.适配器应该没问题,.朋友说可能是独显有问题,但是但是就是拔插的时候黑屏,也不能把.求问问题出在哪
lyhswnu
2014-7-24 19:32
重点查显卡供电这块
250415541
2014-7-24 19:50
估计那个地方虚焊了
1349378760
2014-7-24 20:42
霍尔开关!
522176850
2014-7-24 20:57
这个问题不好搞哦!有很多种可能。
金义义
2014-7-24 21:00
Y460,Y470问题多!显卡是个最容易出飞机的
迅速维修站
2014-7-24 23:07
期待结果,,,,,,
zhouchenxunwei
2014-7-25 11:31
会不会是软件问题?我重装系统后,发现可以通过fn+f2强行点亮屏幕,以为差不多了。但是,打完系统补丁之后,强行打点亮也会自动关闭了。有点不知道怎么回事了
qwertyuiop[]dsd
2014-7-25 11:34
这种最好不要先动其他地方 还是先换个系统试试 或者不打驱动
zhouchenxunwei
2014-7-25 11:43
1349378760 发表于 2014-7-24 20:42
霍尔开关!
感觉可能,因为正好前天把机子拆了,然后带磁性的螺丝刀到处拆。。。
天涯维修者
2014-7-25 11:45
换板子吧 不好搞 风险大 要是你自己的 就练习吧
★.断点oミ
2014-7-25 11:59
重点还是查亦下显卡的供电吧
zhouchenxunwei
2014-8-2 20:24
换了个屏幕正常了,但是在开机的时候还是会屏幕暗启动,得手动一下调整才到正常亮度。。。估计还是主板供电方面的。。。真是麻烦啊。
