标题: 技嘉 T945GCMK通电不跑码 [打印本页]
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 17:30
技嘉 T945GCMK通电不跑码,量内存1.8v,cpu 1.8 mv ????这个不正常吧?图片位置电压0.531v正常吗? 大神们过来看下哈,帮小白解决了吧
这个位置0.531v
补充内容 (2014-7-27 10:32):
那位大神有技嘉 T945GCMK图纸的呀 发我一份呀 345311068@qq.com
补充内容 (2014-7-28 11:49):
UP6103S8  五脚vcc0.540v 请教维修思路
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 17:37
CPU供电不正常,先修!
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 17:42
lmzs 发表于 2014-7-24 17:37
CPU供电不正常,先修!
上管都是12v 下管都是1.8 mv是管坏还是供电芯片坏
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 17:46
你量的是上、下管的D极吧?G极电压多少?
作者: 王威霖    时间: 2014-7-24 17:59
应该是供电芯片吧
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 18:02
g极 s极都是0v  坏管了  换了会好吗??
作者: zh32o1    时间: 2014-7-24 18:11
不正常 换了应该就行了吧 随便找个3055什么的装上去就OK了
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 18:15
上管不正常还是下管
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 18:17
大哥哥!神仙也不知道你换了会不会好呀。没有把握还是找明白人修吧。
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 18:20
哦   那换上管还是是下管呀
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-24 18:22
我在试着学习维修呀    你就指点下孩童吧
作者: 315807346    时间: 2014-7-24 18:40
应该先量它击穿没有
作者: zc333    时间: 2014-7-24 18:44
目测你的维修描述,还是找师傅修,
作者: hearken03    时间: 2014-7-24 18:44
那不是总线供电的管子吗?
作者: 12d12    时间: 2014-7-24 20:42
最好是上下管一起换
作者: rimnmgds    时间: 2014-7-24 21:00
总线供电都没有 就修CPU的?
作者: 野兽619    时间: 2014-7-24 21:28
不跑吗  第一时间就是先去查cpu供电,  mos管有没有电压
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 13:28
下管g s极都无压哦
作者: txqiang    时间: 2014-7-25 14:08
看到这里,我也想顺便问一句,我也碰到过板子不亮,Mos管G极和S极在板子上一量是短路的,但是拆下来量是正常的。Mos管位置和楼主描述的差不多,在北桥旁边。
作者: 此生此人    时间: 2014-7-25 14:48
作者: 野兽619    时间: 2014-7-25 15:26
夏日阳 发表于 2014-7-25 13:28
下管g s极都无压哦
查12V   供电芯片
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 16:48
野兽619 发表于 2014-7-25 15:26
查12V   供电芯片
供电芯片方面出问题   要学习下先修的了  看下教程先
作者: 野兽619    时间: 2014-7-25 17:39
嗯,多学习多研究   有研究才有价值
作者: 格式化丶淡忘    时间: 2014-7-25 18:12
你那是INTEL芯片组的,INTEL芯片组的供电顺序是待机,内存,桥,总线,最后才是CPU吧。看你图的测量点应该是桥供电吧,只有0.5V不正常吧,我感觉你还是先把桥供电不正常的原因找出来修好之后再看CPU供电是不是正常不正常再测产生CPU供电的产生条件是否正常再修
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 20:05
格式化丶淡忘 发表于 2014-7-25 18:12
你那是INTEL芯片组的,INTEL芯片组的供电顺序是待机,内存,桥,总线,最后才是CPU吧。看你图的测量点应该 ...
我也觉得是桥那不正常?但是不知道怎么维修。完全的小白,想自己摸索学习下。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 20:18
量一下总线有无1.2v
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 20:27
汪洋.. 发表于 2014-7-25 20:18
量一下总线有无1.2v
那个位置是总线?
作者: 格式化丶淡忘    时间: 2014-7-25 20:35
供电不可能是单个MOS管吧,我感觉你那应该是属于运算+MOS管,先查下供电的产生电路中的元器件有没有问题MOS啊,运算器那些电阻电容坏都可能导致电压过低。跑线慢慢找吧,祝你成功
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-25 20:37
夏日阳 发表于 2014-7-25 20:27
那个位置是总线?
圈起来这里.从这里开始.0.53V另一脚要有1.2V
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 20:43
格式化丶淡忘 发表于 2014-7-25 20:35
供电不可能是单个MOS管吧,我感觉你那应该是属于运算+MOS管,先查下供电的产生电路中的元器件有没有问题M ...
多谢指点。。。。我觉得我想要学习下。。。
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 20:50
量了下  d极0.538v  g极10.31v  s极0.548v
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-25 20:57
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 00:04
这是我的测量数据
作者: Dante    时间: 2014-7-26 00:10
按时序先修总线供电,先测图中MOS管S级有无短路,D级电压,G级电压,不出供电为MOS管坏,G级无电压则跑线找出原因
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 10:53
汪洋.. 发表于 2014-7-26 00:04
这是我的测量数据
我的电压不正常呀    你的1.2v 我的0.542v呀  这个情况该查那的原因
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 10:55
Dante 发表于 2014-7-26 00:10
按时序先修总线供电,先测图中MOS管S级有无短路,D级电压,G级电压,不出供电为MOS管坏,G级无电压则跑线找 ...
量了下  d极0.542v  g极10.68v  s极0.539v  以后要查哪里?
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 11:59
量一下MOS管有无短路.
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 12:10
CPU没有电呢!1.8mV基本上就是感应的一点电压。
这个MOS是CPU供电电路上的就测一下D、S两端的电压,再测Vgs开启电压。看MOS管是不是正常工作
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-26 12:34
主板通电,内存有电压,CPU等于没有电压(1.8mV),当然是先查看CPU的供电电路是否正常,包括供电芯片,MOS管和电感、电容
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 15:02
汪洋.. 发表于 2014-7-26 11:59
量一下MOS管有无短路.
要拆开量吗
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 15:46
慢!.先用欧姆档位(测量短路档位).测D 与 S是否双向导通.若是就拆
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 16:08
总线s极41欧,cpu供电上管o.l下管s极蜂鸣喇叭响了是短路了吗?
作者: 115579117    时间: 2014-7-26 16:15
刷下BIOS 试试
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 16:21
测MOS D 与 S是否双向导通
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 17:28
汪洋.. 发表于 2014-7-26 16:21
测MOS D 与 S是否双向导通
总线d与s极为41欧,cpu供电上管d与s极o.l下管d与s极蜂鸣喇叭响了是短路了吗?还是该怎么量双向导通??
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 17:45
CPU供电是没那么高的
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 18:00
测MOS D 与 S是否双向导通
量了下总线附近的贴片电容有个阻值无穷大,北桥附近有2个贴片电容有个阻值无穷大,会不会这个引起坏。。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 18:07
注意看红.黑位置
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-26 18:10
贴片电容有个阻值无穷大.是正常滴.童鞋
作者: 任洪祥    时间: 2014-7-26 18:11
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-26 18:16
汪洋.. 发表于 2014-7-26 18:07
注意看红.黑位置
红笔在d极黑笔在s极电阻是38.8欧,红笔在s极黑笔在d极电阻是39.1欧
作者: Dante    时间: 2014-7-26 18:44
先拆掉MOS管然后通电看D级电压多少,若拆下电压恢复了正常,MOS管坏,拆下D级还为0.5V就跑线看是不是断线了,D级应该连的是桥供电或者内存供电(应先确定内存供电和桥供电电压正常)
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-27 10:17
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-27 10:18
作者: 王威霖    时间: 2014-7-27 10:20
CPU供电不正常
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-27 10:23
王威霖 发表于 2014-7-27 10:20
CPU供电不正常
总线也不正常
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-27 11:58
求图纸呀
作者: 夏日阳    时间: 2014-7-28 11:49
