标题: 17纯平图形水平不能调整是什么问题 [打印本页]
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-11-15 17:13
17纯平显示器。其它的调节可以,就只有水平不能调整,调时可以显示从0到100的进度,但图形没发应。是哪里出的问题。另外,有时一通电只显示一条很亮的水平亮线,很快又好了。有时通电就不会。
作者: 海盗网子    时间: 2008-11-15 17:29
水平不能调,是否是枕形失真,不是枕形失真,那就是行部分虚焊,或者是二次电容故障。纯平一条亮线是场块开焊,或者场块供电电容鼓包。
作者: 长风    时间: 2008-11-15 23:23
把场输出IC补焊一遍应该就可以了.
作者: 随缘走    时间: 2008-11-16 13:35
把行幅调整部份补一下焊,包插TIP12和线圈等等,如果还不行就直接换TIP122,偶尔出现中间一条亮钱,也有可能是行偏转虚焊!
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2008-11-16 16:40
搞好了。先谢过各位大哥了。是一个行管旁的一个校正电容失效了。换了就发了。
