标题: 华硕k42j 奇葩问题 [打印本页]
作者: bga狂人    时间: 2014-7-24 16:53
标题: 华硕k42j 奇葩问题
型号:华硕k42j
故障:反复掉电重启 不显示  把coms电池放电 就行 关机后 重新开机还是不行  而且装上硬盘 到滚动条就掉电
故障有点奇葩  没思路    看论坛里有人说 1.05v 的dj-cd 芯片问题   芯片换过  第10脚的反馈去掉了  还是不行
求大师们 分析 指教
补充内容 (2014-7-25 10:09):
bios 刷了 不行  等桥来换上  试试  有没有哪位师傅 修到过啊
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-24 16:55
换桥吧,没有就烤下。
作者: bga狂人    时间: 2014-7-24 16:56
这个桥是hm55的    楼上这位师傅 修过 这个故障码
作者: 极度超速    时间: 2014-7-24 17:00
是不插BIOS电池就可以进系统么?
作者: bga狂人    时间: 2014-7-24 17:03
极度超速 发表于 2014-7-24 17:00
是不插BIOS电池就可以进系统么?
不是     是放下点就能点亮 不装硬盘 不掉电 装上硬盘 到windows 滚动条处 就掉电
作者: bga狂人    时间: 2014-7-24 17:04
¥人生¥ 发表于 2014-7-24 16:55
换桥吧,没有就烤下。
这个桥是hm55的    楼上这位师傅 修过 这个故障码 加焊也行嘛
作者: fulang168    时间: 2014-7-24 17:09
桥的可能性比较大,你先吹一下桥,看有没有反应,不行换桥,换了桥要重新刷BIOS...........
作者: ¥人生¥    时间: 2014-7-24 17:21
烤一下好的可能性很小,不行就换桥吧。
作者: cao4290011    时间: 2014-7-24 17:22
这问题不好判断,搞下cpu供电看看
作者: bga狂人    时间: 2014-7-24 17:25
¥人生¥ 发表于 2014-7-24 17:21
烤一下好的可能性很小,不行就换桥吧。
的确  还是一个造型
作者: 棉花三弄    时间: 2014-7-24 17:27
桥   刷BIOS
作者: htyhty    时间: 2014-7-24 18:46
3-5V的滤波电容换掉试下
作者: llhsxy    时间: 2014-7-25 08:35
北桥 BIOS
作者: bga狂人    时间: 2014-7-25 10:08
htyhty 发表于 2014-7-24 18:46
3-5V的滤波电容换掉试下
能解释下吗
作者: hrlive    时间: 2014-7-26 20:54
bga狂人 发表于 2014-7-25 10:08
能解释下吗
你好,请问下你2月份的时候求购的ILPI-327的戴尔显示器电源板找到了么?那个电源板右边8针接驱动板的定义是啥啊?
作者: bga狂人    时间: 2014-7-29 09:49
hrlive 发表于 2014-7-26 20:54
你好,请问下你2月份的时候求购的ILPI-327的戴尔显示器电源板找到了么?那个电源板右边8针接驱动板的定义 ...
dell 3年包换新机的  后来 打电话给客服 直接给我换个新的显示器   看都没看坏显示什么问题 就搬走了
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 09:51
查一下CPUn供电电路
作者: bga狂人    时间: 2014-8-4 17:32
没有回应啊
作者: 乐观    时间: 2014-8-4 17:52
还是北桥供电不稳
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-8-4 17:57
内接不亮 外界亮 是哪里的问题
作者: 灰姑娘    时间: 2014-8-4 18:03
查下IO部分。
