标题: ACER4738G,进水二修机 [打印本页]
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 15:31
标题: ACER4738G,进水二修机
昨天听客户讲他家里的小孩把水倒进去了,当时说的位置在右下侧,拿给其它同行修过。同行叫他换板子,他不愿意就拿到我这来了,。
今天上班后,就开始拆这台机子,,(第一张忘了照了)打对地值(就不细说了)都正常,待机芯片周围有明显的焊盘脱落,按图纸补好掉元器件待机蕊片+5VPCU都没有,找来图纸查这个芯片的工作条件吧
第4脚有电压,第六脚VIN没电压,奇葩了吧,测量各上管的D极,公共点OK,那只能说一个问题断线,在PR135那飞了一条线出来,这个地方是VIN电压,如图:
飞好线后,待机电压只有0.005V, 我去测EC待机有 复位,那就是说明南桥没有发出SLP,按以前在实地所学的,查南桥没有待机电压,反查到这了没有MANID和15V电压,还是飞线吧,因为15V的二极管全给上家弄掉了,焊盘都没有了,我在料板上找了一个1M的电阻接上PR142,VIN和PR142中间有断线,我直接在上管的D极飞了(因为断线太多,空间太小,找断点都苦B了)飞后接上外屏有显示了,装好机后屏亮了,(有些东西光看外表容易让人看糊涂,最主要有一个好的思维,我是我修这板子所领悟出来的)
作者: shuo5331    时间: 2014-7-24 15:34
勤劳的人才有钱赚,勤劳又细心的才能赚大钱
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-7-24 15:34
哈哈。。。看到飞线。。。楼主牛啊
作者: 415119081    时间: 2014-7-24 15:45
你的线飞的也太长了,装机的时候容易出问题吧!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-7-24 15:47
飞线果然省事
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 16:04
没事哦,要绕开主要供点,怕老化碰线
作者: rxpc888    时间: 2014-7-24 16:24
学习了 就是飞线有点长了
作者: 请教大神    时间: 2014-7-24 16:30
飞线也是一种艺术,不要随便乱飞容易出问题,哈哈
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-24 16:41
楼主,PR142图纸上是不装的吧
作者: he60987509    时间: 2014-7-24 16:50
我觉得飞的线最好用绝缘胶带贴上才安全
作者: 极度超速    时间: 2014-7-24 16:58
怎么我的4738的板子不一样啊
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-24 17:07
感觉你们修机器好快哦
作者: fulang168    时间: 2014-7-24 17:19
wei168888 发表于 2014-7-24 16:04
没事哦,要绕开主要供点,怕老化碰线
等线老化了,估计机器也差不多了,必竟是进水机,再坏了让他换新机了......
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-24 17:40
进水的仔细就好
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 18:14
青春雨舍 发表于 2014-7-24 16:41
楼主,PR142图纸上是不装的吧
嗯,因为断线,我硬飞的公共点电压
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 18:15
极度超速 发表于 2014-7-24 16:58
怎么我的4738的板子不一样啊
哦,这个就不清楚了哦,acer4738 DAOZQ9M6C0
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 18:17
嗯,是我想得不周全吧,学习了
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 18:20
rxpc888 发表于 2014-7-24 16:24
学习了 就是飞线有点长了
嗯,个人爱号吧,我喜欢绕开元器件走线
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 18:22
包好就行,
作者: wei168888    时间: 2014-7-24 19:09
qwertyuiop[]dsd 发表于 2014-7-24 17:07
感觉你们修机器好快哦
修得慢说得快,中间有细节,打字好累呀
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-25 08:25
修好是目标,不必纠结故障在哪里.
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-25 09:43
进水和二修都被你赶上啦,不错
作者: 曾书书    时间: 2014-7-25 10:06
飞的一手好线,楼主真细心
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-25 10:29
好多线 好凌乱     看得懂的话其实也还好哈哈
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-7-25 10:38
技术不错,,
作者: 遛马去    时间: 2014-7-25 10:48
飞线神功很厉害啊,不过楼主吧线整整齐一点 就好了  哈哈
作者: 2577715155    时间: 2014-7-25 10:54
直接接通的后果就是关机后,屏也会有供电
作者: 2577715155    时间: 2014-7-25 10:56
直接接通的后果就是关机后,屏也会有供电
作者: wei168888    时间: 2014-7-25 11:31
2577715155 发表于 2014-7-25 10:54
直接接通的后果就是关机后,屏也会有供电
哦哦,是真的吗?我怎么不知道哦
作者: 广西老黄牛    时间: 2014-7-25 11:46
越来越多的高手了
作者: wei168888    时间: 2014-7-25 12:40
oyzy2012 发表于 2014-7-25 09:43
进水和二修都被你赶上啦,不错
碰运气了,这种是不是常有的
作者: haiweisun    时间: 2014-7-25 13:45
进水的机器故障点比较多
作者: pingfang    时间: 2014-7-25 15:27
楼主很细心啊  飞线飞的技术啊
作者: wei168888    时间: 2014-7-25 16:01
pingfang 发表于 2014-7-25 15:27
楼主很细心啊  飞线飞的技术啊
是胼哥以前教的
作者: 余乐乐    时间: 2014-7-25 16:13
楼主好厉害
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-7-25 16:24
细节决定成败,楼主好细心
作者: gang886886    时间: 2014-7-25 17:39
飞线太长太细了
作者: 诚信第一    时间: 2014-7-25 17:40
楼主思路很清晰,很值得我们学习。有的时候修板子就要耐心和思路
作者: he1030    时间: 2014-7-25 18:16
刚修一台一样的是,雷劈了
作者: qwoainima    时间: 2014-7-25 18:46
思路很清晰 学习了
作者: 哈票    时间: 2014-7-25 19:49
楼主报价多少大洋哇,
作者: 风华流沙    时间: 2014-7-25 20:22
思路清晰,楼主牛逼
作者: 方舟956226    时间: 2014-7-25 20:50
还好吧,这样效率高
作者: 方舟956226    时间: 2014-7-25 20:53
其实,在店里的时间,很有限【我是说电子商城里面】路边店就不一样了,速修才能赚钱
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-7-25 21:53
进水机不容易,容易返修
作者: 诚迅维快    时间: 2014-7-25 22:10
楼主分析的精准 飞线到位!
作者: 13687438670    时间: 2014-7-25 23:40
思路清晰,就是不知到这要稳不稳定,楼主期待不要返修
作者: wei168888    时间: 2014-7-26 08:49
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-26 08:52
断线有两根的机器一般都不想修,返修太快了
作者: wei168888    时间: 2014-7-26 08:52
哈票 发表于 2014-7-25 19:49
楼主报价多少大洋哇,
350块钱,它价都没有回我哈哈
作者: 姚军鹏    时间: 2014-7-26 09:36
感觉还是不过保护隔离的和大短路的好修
作者: yjjyxa    时间: 2014-7-26 11:01
太牛B了,飞线飞几根,楼主技术想当的牛啊
作者: 灰姑娘    时间: 2014-7-26 11:17
很多进水修好后,只要找出问题,一直挺稳定
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-26 14:13
楼主基本功蛮扎实的,学习了,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-26 18:10
查南桥没有待机电压,反查到这了没有MANID和15V电压,这个MAIND是EC发出来的吧?
作者: wei168888    时间: 2014-7-27 08:55
是的,这有问题吗?
作者: 夜猫儿    时间: 2014-7-27 10:36
{:4_128:}{:4_128:}不过如此
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-27 14:04
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
作者: 1325503305    时间: 2014-7-27 14:37
飞线长,也没什么关系,,呵,装好就送出去,收钱,
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 15:01
楼主修的很细心呢!
作者: 哈票    时间: 2014-7-27 18:39
wei168888 发表于 2014-7-26 08:52
350块钱,它价都没有回我哈哈
爽歪歪啊.估计是土豪不差钱
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-27 20:07
不过飞好线之后最好用作BGA 用的黄色的哪一种个热胶带粘住
作者: wei168888    时间: 2014-7-28 09:52
嗯,主要是材料没有哈,我喜欢用细线飞好,然后包起来这样安全一点。
哈票 发表于 2014-7-27 18:39
爽歪歪啊.估计是土豪不差钱
人家都叫他换板了,再说是个二修板,我这价不高
作者: 陈亚楠    时间: 2014-7-28 16:06
这线 飞的 牛
作者: 红颜丶    时间: 2014-7-28 18:35
楼主这线飞的没的说。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-7-28 21:41
是呀这漆包线能经得住20V的折磨吗,我都用这线飞个信号什么,电压不敢用
作者: wei168888    时间: 2014-7-29 09:16
嗯,下次你可以试试嘛,哈哈
作者: lijiao1011    时间: 2014-7-29 09:28
这小铜线,小心连电
作者: wei168888    时间: 2014-7-29 09:36
lijiao1011 发表于 2014-7-29 09:28
这小铜线,小心连电
包起来的,应该 没事
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 10:00
如果6脚没有电压,那4脚的电压从何而来
作者: windlovetao    时间: 2014-7-29 10:03
这个芯片的6脚没有VIN,那4脚的电压是从哪里来的,请楼主解释
作者: 重庆-松    时间: 2014-7-29 10:05
大婶就是不一样,,我们这些菜鸟什么时候才有你那么厉害啊
作者: wf12347    时间: 2014-7-29 10:25
有技术,修好了就有票子挣哦!
作者: yxl124297    时间: 2014-7-29 10:34
不错,修理进水机器就是要心细,看仔细!
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 10:38
飞这么多线,装机的时候好装上去吗?
作者: 重庆-松    时间: 2014-7-29 12:30
求教技术,,
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2014-7-29 12:34
我觉得飞的线最好用绝缘胶带贴上才安全
作者: 李人军    时间: 2014-7-29 13:11
飞线也是一种艺术
作者: wei168888    时间: 2014-7-29 14:06
中间断线啥,你没修过进水机子吧!
作者: wei168888    时间: 2014-7-29 14:10
zq5482140a 发表于 2014-7-29 10:38
飞这么多线,装机的时候好装上去吗?
用绝缘胶包过的,可以装上去,要不会点亮,飞线是因为掉件和断线!向你学习
作者: 韩卫坡    时间: 2014-7-29 19:29
没待机电压和SLP3有什么关系呢?
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-7-29 19:34
技术不错 这飞线不是那么牛吧各位
作者: wei168888    时间: 2014-7-30 11:37
韩卫坡 发表于 2014-7-29 19:29
没待机电压和SLP3有什么关系呢?
字打错了,是电流只有0.005A,如果没有电压转换南桥没有待机电压的,这个看看图就清楚了兄弟
作者: 湖南李伟    时间: 2014-8-14 23:17
楼主好手艺。
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-8-14 23:32
这款机子进水基本上都是这个地方,这个芯片的PIN脚要跳线不怎么好搞,又密又细
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 22:16
就是飞线有点长了
