标题: E425 不显示 [打印本页]
作者: z331231314    时间: 2014-7-24 15:20
标题: E425 不显示
手上有台e425的机子  开始时待机芯片附近进了点水 上电0.2掉电  处理好了 触发跳变到1.2 然后掉到0.9    看论坛上好多没解决的  有没有修好过的 出来说下啊
作者: 415119081    时间: 2014-7-24 15:37
你这个说的也太随便了吧!
作者: z331231314    时间: 2014-7-25 22:23
随便吗  很清楚了  大概情况都正常 内存上有波   论坛上有很多一样的情况  可是没人发过解决的
作者: z331231314    时间: 2014-7-27 12:34
没人回复???  客户着急  不修了
作者: longfeipcnet    时间: 2014-7-29 12:55
z331231314 发表于 2014-7-27 12:34
没人回复???  客户着急  不修了
E425的机器 去掉内存挡28  上内存 跑码D4 测内存上 vref 0.6  VDD 1.4 VTT 0.6   内存数据总线2次或是3次瞬间的方波  VDDSPD 有电压 无动作 内存复位无 时钟无
0-08-88-34-88-5b-88-3E-36-88-28-98-4d-88-c7-23-89-E4-88-89-09-88-98-05-88(软件前后的状态的图是一样的)-38-38-28-18-88-48-88-04(停顿)
作者: z331231314    时间: 2014-7-29 20:11
longfeipcnet 发表于 2014-7-29 12:55
E425的机器 去掉内存挡28  上内存 跑码D4 测内存上 vref 0.6  VDD 1.4 VTT 0.6   内存数据总线2次或是3次 ...
你的什么意思 解决了吗
作者: z331231314    时间: 2014-7-29 20:12
客户要换板了   我 摸着北桥温度不高  CPU 很烫  怀疑北桥问题  但是没换
作者: zhangkai890207    时间: 2014-7-29 20:14
bios刷了吗
作者: longfeipcnet    时间: 2014-7-30 04:19
z331231314 发表于 2014-7-29 20:11
你的什么意思 解决了吗
你说的1,2-0.9确实很随意。
你要测的数据和点是那些
你测CPU座子左下角的AF10位置的电压了吗?
作者: longfeipcnet    时间: 2014-7-30 11:58
zhangkai890207 发表于 2014-7-29 20:14
bios刷了吗
刷过  确定不是BIOS的问题  希望您你说下 你修这机器的维修思路
作者: z331231314    时间: 2014-8-4 01:53
longfeipcnet 发表于 2014-7-30 04:19
你说的1,2-0.9确实很随意。
你要测的数据和点是那些
这个还真没有  af10 是什么信号
作者: z331231314    时间: 2014-8-4 01:59
你的什么意思 解决了吗
你那机子 解决了吗
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2014-8-10 11:06
是AMD的啥看看有没有显卡电压啥
