标题: 联想Y470 开机灰屏 可以听到进系统声音 外接正常 实在不好判断是哪里问题? [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-24 14:15
联想Y470 开机灰屏 可以听到进系统声音 外接正常 实在不好判断是哪里问题? 原来的屏幕是140超薄的屏幕 换个140普通的屏 开机提示红白绿蓝  用示波器也打屏线接口的EDID波形了  显卡应该已经发出读屏信息了 ,屏线的问题大点 还是显卡的问题大点 还是其他问题多点,有遇到这种情况的吗?
作者: tzsky    时间: 2014-8-8 15:13
80%是屏线的问题
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-8 15:27
tzsky 发表于 2014-8-8 15:13
80%是屏线的问题
换过屏 屏线 故障依旧  应该是显卡的问题 客户不修了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-8 15:28
此机器外接vga  接硬盘进系统才会显示
作者: thb26026    时间: 2014-8-8 15:59
我前两天也碰到一个一模一样的,屏线换了,屏换了,显卡做了三遍还是灰屏。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-8 16:08
应该是显卡芯片坏了
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-8-8 16:11
楼主换显卡好了吗  感觉还是屏线或者有没 解码芯片的  曾经碰到一个联想的  跟你现象一样 换了个解码芯片就好了  没图纸 没办法确定有没这个芯片
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-8-8 16:13
芯诚维修001 发表于 2014-8-8 16:11
楼主换显卡好了吗  感觉还是屏线或者有没 解码芯片的  曾经碰到一个联想的  跟你现象一样 换了个解码芯片就 ...
客户不修了 拿走了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-8 16:19
显卡问题啊 。
作者: 艾肖肖    时间: 2014-8-8 16:20
量下接口id线正常不
  也有可能桥的问题啊
作者: 有点短路    时间: 2014-8-8 16:24
感觉也有点像屏码片问题
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-8-8 16:36
换条频线看下
