查看: 3407|回复: 4
[主板维修]
P5KPL SE 开机提示CLASSIS INTRUDED出错,请指点一下?
发表于 2014-7-24 13:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5KPL SE 开机提示CLASSIS INTRUDED出错,请指点一下?今天遇到两台机都没有修好
发表于 2014-7-24 13:54:30 | 只看该作者 �
chassis 标识上的跳帽是不是忘记 上了...看一下吧 昨天修的P5QL-EPU忘记上 这跳帽 结果 找了很长时间原因
发表于 2014-7-24 17:23:25 | 只看该作者 �
如果二楼方法没有解决就刷个BIOS
发表于 2014-7-24 18:05:40 | 只看该作者 �
如果插跳帽不行   就拆了跳帽旁的S72就OK了
发表于 2014-7-24 18:57:05 | 只看该作者 �
断电,Bios 恢复出厂设置CLR跳线从1,2转到2,3后十秒再转到1,2,把主板上一个叫chassis跳线拿出来,通电,等开机界面出来后立马插上,按重启按钮,OK成功了,按以上步骤可以多试几次。如果还是出现,可以进行第二种方法如下:看下,主板跳线。有些主板,在主板上有调频跳线和短路跳线,看看跳线是否短路,如果跳线短路,会发生:这样情况。放电就能进入,开机后,主板跳线短路中,重启不能开机
