标题: T220G指示灯狂闪 [打印本页]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2014-7-24 12:29
标题: T220G指示灯狂闪
T220G指示灯狂闪,打开显示器无电容鼓包的,不接驱动板,5V  14V(为13.8V)都有输出,测驱动板上IC602  IC6041无电压,请问是什么地方出问题了呢。
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-7-24 12:43
驱动板 现在好像蛮便宜的 直接换个试试
作者: hayypluo    时间: 2014-7-24 12:45
直接把电拉过去看看呀
作者: の淡定哥    时间: 2014-7-24 13:33
程序有吗?
作者: 284394421    时间: 2014-7-24 13:34
换个通用的试下啊··要么刷下BIOS
作者: 3649166    时间: 2014-7-24 13:36
直接换了  通用主控板看看吧
作者: 12d12    时间: 2014-7-24 13:48
我都直接该版
作者: 279894695    时间: 2014-7-24 14:00
后级有短路,查短路
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-24 14:07
给驱动板单独供电,驱动板不使用+14V,只用+5V,检查对应测试点电压是否正常?
作者: 542083930    时间: 2014-7-24 14:52
指示灯闪说明存在短路
作者: ensonbaby    时间: 2014-7-24 16:27
驱动板  一定是有短路吧
作者: 董会会    时间: 2014-7-24 18:13
の淡定哥 发表于 2014-7-24 13:33
程序有吗?
没电压和程序有关系吗????????
接上驱动板之后电压正常吗?
作者: 王章海    时间: 2014-7-24 18:39
看一下按键板有没有故障
作者: 漫漫黄沙    时间: 2014-7-25 15:47
客户催的急,改了个通用的驱动板。
