标题: 4411S显卡压力测试80度。。 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2014-7-24 10:59
想请问下各位换了4411S显卡压力测试温度多少度呀。。。。 我的压力测试80多度。。有时候死机。。。铜管都换了。。。还是没解决问题。。有没大师指导下呀
作者: mrwhy682493    时间: 2014-7-24 11:08
这机器80度正常,,,
作者: chaidaifeng    时间: 2014-7-24 11:14
应该算正常。你看下EC,有没有虚焊   修过一台不亮是EC虚焊
作者: 315807346    时间: 2014-7-24 11:18
压力测试到八十正常好不
作者: hao902354    时间: 2014-7-24 11:35
换个显卡试试没 我手上一台华硕的也是压力就上八十
作者: shuo5331    时间: 2014-7-24 11:41
80度而已。别那么激动
作者: 没有蛀牙    时间: 2014-7-24 11:59
这个很正常了
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-24 12:11
这机器  拆机U着点  动不动  D壳固定屏的丝口会掉哟!
作者: wxf127853    时间: 2014-7-24 12:12
应该算正常温度,把压力测试软件关了,温度有没有迅速下降。
作者: 修电脑中    时间: 2014-7-24 12:13
80度没有问题的
作者: zc333    时间: 2014-7-24 13:56
出现报警没有
作者: ALson    时间: 2014-7-24 16:32
加铜片 改长转 应该好点  压力测试八十也正常
作者: htyhty    时间: 2014-7-24 18:50
打开个游戏或看电影不会关机就好了,八十度正常的
