标题: DELL PP38L无显示 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2014-7-24 10:40
标题: DELL PP38L无显示
DELL PP38L无显示,外接乱码,电流最高能跳到1.5A,最后回到1.2A  ,左右两灯闪,中间灯常亮。请大师们给个维修意见,谢谢!!!
作者: 直接点    时间: 2014-7-24 10:42
干显卡
作者: 315807346    时间: 2014-7-24 10:47
加热下应该能好
作者: ts386366068    时间: 2014-7-24 11:02
显卡出问题了
作者: 李璇    时间: 2014-7-24 11:15
这个显卡是去年做过的,刚刚加焊好了,不知能管多久。外面也变天了,好像要下雨啦,正热的慌。
谢谢大家。
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-7-24 11:16
明显的显卡问题,先用热风枪吹下显卡背面,结果会很明显的。
作者: 730159549    时间: 2014-7-24 11:31
看电流应该是不过显卡,楼主可以先用风枪加焊看看,真不行再植株与更换
作者: 主板维修师    时间: 2014-7-24 11:35
显卡问题啊 不行吧显卡换了
作者: zc333    时间: 2014-7-24 11:56
主板维修师 发表于 2014-7-24 11:35
显卡问题啊 不行吧显卡换了
同意LZ的说法
作者: mjnbalj23    时间: 2014-7-24 12:09
先用风枪加热下显卡  看有无变化     如有好转  做了!
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-24 12:14
还是显卡问题
作者: 284394421    时间: 2014-7-24 12:15
上手术台把···
作者: shaoqing1989    时间: 2014-7-24 12:16
这个显卡现在贵的要死   好好处理一下散热
作者: 若风    时间: 2014-7-24 12:18
焊显卡吧!如果不行就考虑显存了!
作者: 董铠丞    时间: 2014-7-24 12:21
显存 加焊 不行换显存
作者: 学不会86    时间: 2014-7-24 12:31
干显卡吧,直接上BGA。。。。。。。。
作者: 李璇    时间: 2014-7-24 14:03
谢谢大家关注:加焊显卡OK。
作者: E生无忧    时间: 2014-7-24 14:05
最好 取下重新做球上去
