标题: 一台SL410K +3V短路要怎么修啊? [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2014-7-24 10:30
如题,有什么快速的方法找到短路的地方吗?
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-7-24 10:36
烧鸡大法  烧下试试
作者: 直接点    时间: 2014-7-24 10:44
烧鸡最快
作者: 315807346    时间: 2014-7-24 10:51
烧鸡要注意保护好啦,等下一个泡
作者: lijianwei2011    时间: 2014-7-24 10:51
此时我一般用烧机大法
作者: chwinip    时间: 2014-7-24 10:56
烧鸡呀,一烧就出来,烧不出来就是铁板
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-24 11:01
烧机,控制好电压,别把好的给烧坏了
作者: chaidaifeng    时间: 2014-7-24 11:06
3 5V芯片爱坏
作者: zc333    时间: 2014-7-24 11:20
唯一办法就是烧鸡
作者: windlovetao    时间: 2014-7-24 11:21
新手提出来的问题,肯定要吃烧鸡了,不到一分钟就把问题找出来
作者: luoquan006    时间: 2014-7-24 11:24
最快的办法就是烧鸡啦~~你没吃过鸡肉啊?那就烧鸡肉吃吃~
作者: wxf127853    时间: 2014-7-24 11:25
最快的办法就是烧机大法了。
作者: aiwozhonghua    时间: 2014-7-24 14:07
3V 2A 烧机大法
作者: htyhty    时间: 2014-7-24 18:55
直接烧鸡吧,电压调个3V左右,电流 1A左右
作者: hexueying    时间: 2014-7-24 19:02
闭上眼睛直接烧鸡
作者: lmzs    时间: 2014-7-24 19:09
除了烧鸡大法还有断路法,一段一段切断电路查。
作者: playboy406    时间: 2014-7-24 19:19
烧机有风险,烧者需谨慎!3V短路你要先确定是前级还是后级短,断开节点或电感就可知道了,前级最好解决,如果是后级的话去的地方多,你只有慢慢检了。如果是桥短路烧机是烧不出来的
