标题: 来迅维,第一次修板,坑爹的5天之旅 [打印本页]
作者: 千琼海    时间: 2014-7-24 02:55
     转眼来迅维已经很久了,从闹闹的新生变为了,闹闹的老生,一个月过去了,很多相识很久的朋友已经远去,朋友们,一路走好。
     转入正题,当初一直不敢发技术贴,因为自己本身比较渣渣,新手嘛,大家都懂得,但是应老师之说,就当给自己画一个圆满的句号,我还是准备把我的第一块主板的维修之旅发出来为自己做个纪念。
     第一块主板没图纸,没点位图,坑爹啊,主板版号我已经忘记了,但是是技嘉的主板,第一次拿主板的时候比较激动手有点小抖,但是拿到主板之后我就愣神了,擦嘞,这,,,到底是几修主板,显卡被干过,这种供电明显有焊膏,这种电容电阻明显有被干掉的痕迹,这,,,,,,,,,,,,难道就是传说中的料板吗?
     默默然,有点没自信啊,,咬牙一想,学嘛,就是锻炼,开干,,,
     维修人员守则第一步,先打对地阻值,INTRL芯片组,USB数据线对地阻值,500多正常,各大电感对地值正常,PCI A14对地正常。MOS管G级对地值时,内存供电MOS管下管G级对地短路,嘿嘿,赶紧从其他主板CPU附近拆了一个N管下来,马上换上果断不短路了,有点小窃喜,不会就是它的问题吧,但事实证明我想太多了。。。
     插上电源,插上检测卡,点上开关,果断不触发,,,呜呜,,,心想先干触发电路吧。
     但是半路杀出个程咬金,加电,先摸一圈主板,内存供电,热量惊人,拿放大镜一看ISL358,,,尴尬,心想,这是迅维从哪淘来的几修板,~~~~(>_<)~~~~ ,,,,找到老徐,要了一个9214,,加电,果断不热了,,这次应该好了吧,,,触发,,,还是要触发条件,开关针5v有,,又拉低跳变,,IO型号IT8716.翻引脚定义,待机98有待机5V,75脚触发,有跳变,72脚上电请求,,,,0V,,,,,这是由南桥返回给IO,打阻止900多,明显偏大,跑线吧,,嘿咻,嘿咻,最后跑到了南桥,GB南桥,果断BGA焊之,回来,触发,不跑码,,果然还是心急了,,
     测电压,待机供电有了,,一代内存第七脚7位供电也有了,到桥供电,也有了,总线供电控制级没有电压,又是一次跑线之旅,最后跑到了一个8脚324,,内部集成两个比较器,6,7脚没电压,查引脚定义,果断+级上拉电阻没了,焊点还有2.5V只有下拉电阻,没有形成分压供电,05X,5000欧的电阻,但是找了料板没找到,,因为需要1.2v电压,所以我果断换了两个1000欧电阻,不管好不好,电压对就行了了,,,这回应该可以了吧,,
     哎,果然新手就是心急,,,,,,,加电上电保护,一闪,一闪,一闪,一闪,,心都凉了,,,难道又要从新开始,,,,     接着查供电,因为9214之前换过所以重点查桥供电,,,,1脚7.5V。5脚5.02、6脚FB,。。0.8V,,mos管上下管电压正常,电感电压正常,,从总线进入桥,就保护,难道是北桥的事?初生牛犊不怕虎,说干就干,但是半路老徐羽扇伦巾的出现了,,,,小子,这么简单就干桥呀,,,告诉你,不是桥的事情的,慢慢查,记住,做维修就要胆大心细,胆子大了没用主要是心细,去吧,,,,
    于是我又被一扇子扇了回来。。。。。。。。。。。。。。
     哎,,,少年,重头来过,,,,从头开始,,,把能看的见得掉件的电容电阻,挨个补上,,一样保护,,既然保护,肯定是有短路,,打阻值,,,没有不正常,打阻值,没有不正常。
     再加电吧,,待机,正常,,内存,供电正常,,桥供电,,咦?FB只有0.2V明显低呀,电感只有0.6V,过了几十秒又正常了,擦了,这是咋回事,,,于是乎,又试了一次还是这样,哎呀,测引脚定义,在不正常的时候跑线,1脚自举升压正常,5脚供电电路正常,上管下管控制正常,过流检测正常,这,,,,,到底是咋回事,,开机不正常,过一会电压都正常,FB0.8V也对,还是怀疑桥,算了,去问我们的老徐吧。。。
    老徐只扔了一句,找控制级,然后踏云而去,,不在搭理我,,,
    找吧,,,就是到桥供电不正常,,总线就是一个运算+MOS都正常了,但是桥,延迟才会正常,在我脑子里转了好几天,,,没图纸,没点位图,,,,,在这样下去毕业都难,,哎,,明天照着引脚定义挨个查查吧,,
    于是我高烧了2天,第五天果断来精神了,,真心怀疑桥供电,接着查,,,,,,,,12456,,,,,,,咦,第6脚FB反馈脚有两个分压电阻,下班还有个电阻加电容的延时组合,电阻没了,,这个应该没啥关系吧,,算了,缺了就补上吧,,补上之后,果断好了,当时我就愣了,,CPU供电都出来了,复位也出来了,插上CPU跑码了,,,心中好感慨呀,第一块主板修好了,问题不大,焊次桥,累计补了7次电阻,但是就是这么小小的东西会导致这个结果,现在是7月24日凌晨2点49分,室友们都在深睡中,但是因为头疼起来发个帖子,只是凭着记忆发了个帖子,昨天下午刚刚酒别朋友,一转眼毕业了,好舍不得老徐啊,明天就要出最后的结业成绩,但是,之后又要转战笔记本,想想我又斗志昂扬,,之后又要认识很多新朋友,很期待,,还有不知道十年之后的我回头看这个贴子是什么心情。。。。。。。。
作者: 千琼海    时间: 2014-7-24 03:09
注释:那个内存供电本来是9214结果被人掉包成358,本来就是PWM电路,不知道哪个工程师给他换成358,当成运算+MOS
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-24 07:02
加油兄弟,只有自己经历过的事情,印象很深刻。我相信你的技术,也会慢慢提升很高。
作者: 锋hello    时间: 2014-7-24 07:27
主板没显卡啊
作者: 一灯    时间: 2014-7-24 07:34
老徐羽扇纶巾踏云而去,今天我也将搭车远行,继续努力兄弟!手机上的,找不到加分的地方?
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2014-7-24 08:28
回想自己远程学到了一些,可是慢慢的又丢了
作者: zc333    时间: 2014-7-24 10:22
实践与理论结合,提高i技术,加油
作者: 小路-小陆    时间: 2014-7-24 15:27
向赤脚征服凤凰山的大神,敬礼!!!!!
作者: 天使之心    时间: 2014-7-24 15:40
我都忘了该怎样修可以和我交流下嘛
作者: 千琼海    时间: 2014-7-24 17:14
没有得到老徐的肯定,好桑心,世界都没有爱了,,最后考试分出来了。。悲剧,,
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2014-8-1 11:05
贱人就是矫情
作者: 李松杰    时间: 2014-9-18 13:17
愿楼主事业蒸蒸日上啊!
作者: wa8533468    时间: 2014-12-19 23:12
这个维修经历很正常啊
作者: yankuo    时间: 2015-5-31 22:35
估计我们都得这样走过来啊
