求助,液晶外置电源换电容问题。
剑胆琴心
2014-7-23 23:48
求助,液晶外置电源换电容问题。
一液晶显示器外置电源 里的大电容坏了,容量是:400V33uf 。现在手头没这么大电压小容量的电容,只有一个400V120uf的,能替换吗?
子卿
2014-7-24 00:26
可以代换,只要体积能放进去
zhy123
2014-7-24 00:36
可以代换试试,68uf的应该可以。
rocky123
2014-7-24 05:46
一般应该可以。看下体积
网络飞熊
2014-7-24 06:55
问题不大吧。耐压够,就看安装的位置空间够不
long2o78
2014-7-24 07:37
可以的,放心换吧。
sk可人
2014-7-24 08:07
能放的进去吗?
乞丐怎么变回来
2014-7-24 08:30
狭小空间内首先考虑大小能装进去,然后电压符合容量差不多就行
826399453
2014-7-24 08:58
能换的我们平时就是这样代换的没出过什么问题!
当然原则上讲是换一样的,可手里没有也犯不上去买一个对吧!
su36xxnn
2014-7-24 12:55
不建议用120的换,体积是个问题,同时由于上电充电电流变大可能损坏整流桥,建议用33,47,68的。
wxf127853
2014-7-24 13:59
能放进去就行,相同电压,电容容量高代换小的可以,不过最好用原电容电容容量值代换。
12d12
2014-7-24 14:02
我代换过没事的
剑胆琴心
2014-7-26 00:29
谢谢楼上各位,已经换上400V 120uf的了,用了两天了,目前感觉正常。
