标题: 二修广达SW9不触发 [打印本页]
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-23 23:06
标题: 二修广达SW9不触发
时间2014年 7月22号
地点:东莞某电脑城
板号DAOSW9
中午一同行送来一片裸板
同行说此板 不说话  呵呵 , 意思叫不触发 这边的叫法
同行说此板 客户拿到其它店里修过 , 也不知道什么原因 , 可能没修好吧 , 此机器是海尔的 也不知道什么型号
拿到板子 首先目测了下 , 看到EC有被动过, 桥也被干过 此板是HM55的 桥, 然后打个大电感 的阻值, 无发现其它异常,插上可调电源看电流待机0.02正常, 测3V5V电感 电压已经 正常产生 , 在去测 开关上也有3V的正常电压 ,直接去测EC的RSMST#电压已经正常 为3.3V,
[attach]750737[/attach]  这个信号时待机电压好信号, 去通知桥的 ,在去EC脚位上测开关到EC的脚位也有正常高低高的 跳变,[attach]750740[/attach]有跳变证明开关到EC这边的线路没多大问题, 又去测了EC发给桥的开关信号[attach]750742[/attach]也有正常高低高的跳变,感觉EC这边应该没多大的问题了,也懒得再去查那些EC正常的待机电压 及信号了,估计问题出在桥那边了,或者桥没收到开关信号 或者桥的待机条件不满足,开始查桥的待机条件VCCRTC,正常 , RTCRSt# 正常I好像ICH8以后 新增了 一个[attach]750743[/attach]
这个信号也正常 [attach]750744[/attach]晶振这边也有压差,没示波器, 也没法测波形, 嘿嘿,[attach]750744[/attach]
桥的5V待机电压也有5V
这个电压也有3。1V 左右, 呵呵相信各位看到这 ,也看出问题了吧, 就是在这里饶了 个大弯,  当时误以为这个电压是正常的 ,呵呵都正常 为什么还不触发 , 这是忍不住要干桥的冲动了, 哎算了 还是先刷个BIOS看看吧 ,哎刷过之后 跟没刷一样, 还是不触发,看来没去测EC得那些条件心里还是有点不放心 又去测了一遍,AVCC3.3V  待机复位有 晶振也有压差 适配器检测信号也正常 LID 信号也有3.3V  此信号为低 也会照成不触发的 ,修到这里总觉得是桥的问题, 难道是桥没收到开关信号跑线 跑到
这个电阻 发现时直连的 , 哎不管它了 , 有去测了一遍桥的待机电压 ,看着3V这个待机电压就感觉不对了 有点偏低 , 打值也很正常   为什么5V正常 而3v 不是3.3呢 开始追踪这个电压的来源 EC在读取到程序后发出S5_ON这个信号 用于把3VPCU这个待机3v 转换成桥的待机电压
分析S5_ON信号为高电平导通PQ57拉低公共点分压过来的电 截止PQ60  由5V升压过来的+10Valwl 来导通PQ36  产生3V_S5
  肯定是这个管子不良  导致的是3V_S5偏低, 很无奈在板子上找了很久都没找到这个管子 , 哎  直接从3V电感上飞线到
D11这个管子上,  按下开关  看着电流 一路小跑 屏幕终于亮机
总结  维修中不能 放过一点 蛛丝马迹,不然会走很大的 弯路,
估计上家也是因为这个电压让一修哥误以为正常才去干桥 干EC吧
         各位看官 如果觉得不错的话就 请加点小分吧 谢谢 啦  另附上此图图纸 及编辑时候的WORD文档
DAO SW9 文档.zip
1.67 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 唐保    时间: 2014-7-23 23:19
手机上的不好加分的  先绑定
作者: awen52099    时间: 2014-7-23 23:19
好厉害  刚学完主板 哪天有师兄这水平 满足了
作者: awen52099    时间: 2014-7-23 23:21
想加多点分  晕 点错咯
作者: Yangshuipeng    时间: 2014-7-23 23:21
应该就是东莞南城数码港这边的吧,这个机器容易断线,修过好几台了,那几个转换的管子在右上角
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-23 23:28
对的 兄弟 , 在板子上就找这个管子都找了半个小时都没找到, 看的眼都花了,
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-23 23:29
写帖子只是把 记忆加深 ,下次在修同样的问题修的更快一点
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2014-7-23 23:30
学习了!!!!!
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-7-23 23:33
还是细心的结果,再一次强调了。
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-24 06:03
没有图纸真心不容易,看来的多练习跑电路
作者: 最爱九公主    时间: 2014-7-24 07:13
爱上时间,帖子,写到不错,我想技术也不错。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-7-24 07:27
看来还得买个好表,要不误差太大就不以为不正确了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-7-24 08:07
维修 还是细心一点才能发现问题
作者: long2o78    时间: 2014-7-24 08:20
3.1V和3.3V之间的差别竟有这么大的区别。学习了。
作者: 维修诺言    时间: 2014-7-24 08:59
楼主真厉害  不知道你那边现在修一台机器多少钱
作者: 873808892    时间: 2014-7-24 09:04
上次我也碰到一块联想的机,也是这样,少点点电压,结果是EC坏,说不定你直接拉过去,也用不了多久的
作者: /爱心/飞吻/爱情    时间: 2014-7-24 09:38
,九公主你终于来冒泡了?
作者: 苹谷    时间: 2014-7-24 09:47
各种想不到的故障
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-24 09:48
很好很不错
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-24 09:49
修同行的才100快  ,我只是这边的实习生
作者: 宝国    时间: 2014-7-24 09:55
不错,赞一个!广达的电路特点就是多了一个S5_ON的电源控制!
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-24 09:57
s5_on 很重要啊
作者: 江西人民    时间: 2014-7-24 17:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zc333    时间: 2014-7-24 22:31
要是表不好用    根本不会理会这个
作者: 迅速维修站    时间: 2014-7-24 22:44
lz好厉害,,,学习了。。。
作者: 大人不计小人过    时间: 2014-7-25 10:03
  不知道你那边现在修一台机器多少钱,我们修同行的才100快 !
作者: cao4290011    时间: 2014-7-25 10:08
写的很详细 很好的教材
作者: 曾书书    时间: 2014-7-25 10:26
电压差这么点都会认为正常的,太神奇了
作者: wsx5201314    时间: 2014-7-25 10:31
    细节啊      3.3 就是3.3  一点不能少
作者: 15071354008123    时间: 2014-7-25 10:35
这个可以有
这个真没有
作者: 遛马去    时间: 2014-7-25 10:42
巧了 ,前几天修了 一台E47L 也是广达的板子 和楼主的情况如出一辙  呵呵呵  我技术是秒杀的
作者: 1325503305    时间: 2014-7-25 11:00
g平时没怎么注意 ,经过LZ一说,,特意去问了师傅 ,,,明白了之两个电压是用来干吗的
作者: 朱小伟    时间: 2014-7-25 11:13
这种问题一般就不用再去考虑EC了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-7-25 11:15
很好很不错
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-25 12:20
不错 不错钱不是问题
作者: xiexing007    时间: 2014-7-25 12:25
维修 还是细心一点才能发现问题
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-25 12:34
看了你的帖子  下次遇到就少走弯路了
作者: haiweisun    时间: 2014-7-25 13:46
学习啦!!!
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-25 14:31
哈哈 送你们 四个字  标准时序   这种故障就是秒杀的  当然之前走弯路也是正常的  就看你有没有领悟标准时序
作者: oyzy2012    时间: 2014-7-25 14:49
反复看啦几遍,看明白了
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-7-25 16:35
楼主厉害呀,
作者: 余乐乐    时间: 2014-7-25 16:43
这信号分析的好啊
作者: kaikai041900    时间: 2014-7-25 16:44
不顶说不过去啊
作者: 247213510    时间: 2014-7-25 17:07
是我就直接干桥了   ,看来以后的多查查啦。
作者: gang886886    时间: 2014-7-25 17:21
上次碰到个戴尔的 3.3为3.4不开机 最后用示波器打3.3有尖波 换了滤波电容好了
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-7-25 19:22
真细心啊,要不很难查出故障点
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-7-25 19:30
笔记本的要求比较严格,差那么一分一毫就罢工,估计上家也搞迷糊了,一般测到那儿桥不返回SLP S4,估计都干桥了
作者: xy7834066    时间: 2014-7-25 20:47
给你加点小分,加油。
作者: 方舟956226    时间: 2014-7-25 20:57
袁一竣好样的,值得加分,理论很好
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-25 21:00
方舟956226 发表于 2014-7-25 20:57
袁一竣好样的,值得加分,理论很好
师兄 你是 呵呵 不好意思
作者: star19901226    时间: 2014-7-25 21:11
思路清晰 值得学习
作者: as763607308    时间: 2014-7-25 21:26
实习多久了哦 感觉思路比我们还在学习的要清晰多了
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-25 21:28
才实习 40天左右吧  ,
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-7-25 21:47
厉害  类似的情况也修到过很多次  不过还没出现过是这个管的问题
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-7-25 21:50
广达时讯就是按下开关先发出S5_ON
作者: as763607308    时间: 2014-7-25 23:04
爱上时间 发表于 2014-7-25 21:28
才实习 40天左右吧  ,
在饼哥那边毕业考试好多分哦 还有出去修机器的时候经常翻原来资料看哦
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-7-25 23:10
师兄你好厉害,zan
作者: 超越自己!    时间: 2014-7-26 01:19
楼主,你这样做会增大待机电流,不节能啊,还是改个管子吧
作者: 姚军鹏    时间: 2014-7-26 09:49
有时候修起来时间不长 但是光找件就得那么长时间
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-7-26 09:57
很多同行不自觉,已经很低了还要砍价
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-7-26 10:44
修同行的有100不错了 ,现在维修都是白菜价
作者: jtelsoft    时间: 2014-7-26 14:56
楼主基本功扎实啊学习了。
作者: 黑点科技    时间: 2014-7-26 16:11
牛,老乡,撸过,羡慕你现在的水平
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-26 18:02
少0.2V都不行吗?
作者: 夙愿9127695820    时间: 2014-7-26 21:24
师兄好厉害,我还在拆机呢,不知道还能坚持多久。
作者: 周逸君    时间: 2014-7-26 21:57
这样飞线有风险,等于那个管子没起作用,到时候3V5V出问题了,后面的二级电压也出问题
作者: 世间哪有真情在    时间: 2014-7-26 22:05
我还是学徒    看起来挺复杂的
作者: yanlehua55    时间: 2014-7-26 22:08
很多时候修这种板子会忽视这个信号  一根茎的搞南桥EC 楼主学习了  大悟了
作者: pingfang    时间: 2014-7-26 22:38
楼主细心啊  很多时候看到电压偏差点点都会认为是万用表问题  如果是我或许又要干桥了
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-27 14:04
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-27 14:15
黑点科技 发表于 2014-7-26 16:11
牛,老乡,撸过,羡慕你现在的水平
哈哈  ,你可是我 心目中的大神 啊
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-7-27 16:44
电压偏低一般不容易发现呢,通常都忽略了,楼主好细心
作者: lichangru    时间: 2014-7-27 17:59
D11在哪里 找板上没找到  靠近哪里?
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-27 20:12
lichangru 发表于 2014-7-27 17:59
D11在哪里 找板上没找到  靠近哪里?
在桥的 背面 那个位置 我的是 找那个转换管子找不到  气死我了  , 现在修板,找个原件 ,找个测试点要飞很长时间 ,不知道有什么好的方法没有 , 点位图的就别说了
作者: NBB    时间: 2014-7-28 15:14
维修思路挺清楚的HM55修的还很少
作者: hanshi178437835    时间: 2014-7-28 15:30
修机可不要大意,慢慢的修啊,大意可是要走冤枉路啊 呵呵
作者: 1126745672    时间: 2014-7-28 22:10
这就是高手啊,牛
作者: 主板伤不起    时间: 2014-7-28 23:15
楼主太细心啦 看来细心的确很重要
作者: 89108008    时间: 2014-7-29 07:42
有点没看懂一会大字一会小字的 不过楼主还真是细心啊
作者: qqww1333    时间: 2014-7-29 10:04
好东西大家分享
作者: zq5482140a    时间: 2014-7-29 11:21
维修胆大心细还是会发现不少问题的。。。
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-7-29 11:37
满细的,学习了
作者: 钱程似紧    时间: 2014-7-29 11:49
楼主直接从3v飞线电脑能顺利关机吗?
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-7-29 11:52
这个其实修的相当不错了
作者: RDRDRD    时间: 2014-7-29 12:05
高手,写的好。。。学习
作者: 桑俊超    时间: 2014-7-29 14:03
技术不错,理论性比较好
作者: xiexing007    时间: 2014-7-29 14:18
理论性比较好 技术过硬,顶
作者: 吴宝高    时间: 2014-7-29 16:06
赞一个 很有趣
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-29 16:51
钱程似紧 发表于 2014-7-29 11:49
楼主直接从3v飞线电脑能顺利关机吗?
可以的 那是待机时候的电压 没关系的 那个电压是没按开关之前就有的
作者: 韩卫坡    时间: 2014-7-29 19:24
这排版,看着眼晕///////
作者: 1165785759    时间: 2014-7-29 22:13
这种管子应该还找吧   大侠  你那是不是没有破板吗
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-29 22:39
呵呵 管子是好找  但是没在板子上找到 位置  郁闷
作者: 幻想中    时间: 2014-7-29 23:02
很好的帖子
作者: 清凉一下午    时间: 2014-7-29 23:39
最后那个信号是什么?LID_EC是什么呢?
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-7-30 03:13
师兄  我之前实习也遇到一个不触发的 ···桥待机下应该还有一个1.5V的供电吧?那个电压为1.2-1.3V左右 那个电压如果偏低 会不会造成不触发?我拿过板子问店里的师父  那师父太水 告诉我不用管那个 ·· · 我也就没管 到最后也没查出来哪里的问题 · ·这事一直是心里的一个疑问· ·望大神师兄解答一下··
作者: kym    时间: 2014-7-30 07:51
楼主非常的棒啊
作者: 辉辉就是我    时间: 2014-7-30 08:43
楼主,思路很清晰,还是的按照时序来修呀,不放过任何可能性,赞
作者: guoqinglei    时间: 2014-7-30 08:52
楼主思路清晰 值得菜鸟学习
作者: 爱上时间    时间: 2014-7-30 19:24
yuzifeng1991 发表于 2014-7-30 03:13
师兄  我之前实习也遇到一个不触发的 ···桥待机下应该还有一个1.5V的供电吧?那个电压为1.2-1.3V左右 那 ...
你的那个应该是AMD的吧 ,有第二个待机电压 那个电压也会参与触发的
