标题: 联想G480 1225c 待机芯片 [打印本页]
作者: 小破孩123    时间: 2014-7-23 22:16
  联想G480  1225c  待机芯片  和TPS51125 待机芯片引脚定义一样吗
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-23 22:22
楼主帖子的标题是求助中,怎么内容好像是要告诉大家一个结论呢?到底是几个意思?不是很明白!
作者: 侯青洋    时间: 2014-7-23 22:24
g480图纸有没有
作者: rocky123    时间: 2014-7-23 22:32
应该是楼主在告诉大家一个经验
作者: xiexing007    时间: 2014-7-23 22:55
G480 BIOS 图纸有没有
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-8-3 13:31
能不能互换
作者: 直接点    时间: 2014-8-3 13:33
楼主试过可以互换吗
作者: 开子    时间: 2014-8-3 13:45
什么意思?
作者: o0飝兲    时间: 2014-8-18 13:31
感觉资料是假的,我们需要1225C , 他给是TPS-XXXX型号啊,
作者: 敩徒    时间: 2014-8-18 13:36
看不懂LZ写什么意思!帖子写求助,但内容写两个芯片一样?究竟写什么?
作者: 小破孩123    时间: 2014-8-19 13:05
后面少打一个(吗)字
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-8-29 16:56
楼主胡说,怎么没人删他贴
作者: 硬盒红塔山    时间: 2014-9-1 16:40
1225C  20脚,,,,,,,51125是24脚,  怎么能一样???那四只脚呢??
作者: 陆大仙    时间: 2014-9-1 18:25
1225C和51125外观体积都不一样大,引脚定义怎么会一样?
作者: redfish133    时间: 2014-9-7 15:59
有图纸可以下的
作者: 昨夜起风    时间: 2014-9-7 16:08
楼主的意思是什么呢
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-7 16:14
拒绝水贴,不是误导人家吗
作者: hsy888    时间: 2014-9-7 16:16
楼主想告诉我们什么啊
作者: 小破孩123    时间: 2014-9-7 21:05
hsy888 发表于 2014-9-7 16:16
楼主想告诉我们什么啊
少打了吗字
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-7 23:41
应该是LZ求助我们看他的结论吧
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-8 00:03
看引脚 定义  就知道了
作者: zhu568849139    时间: 2014-9-9 17:00
一样 求这个芯片1225C的PDF
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-9-9 17:02
楼主要问什么呢
作者: byj2050    时间: 2014-9-9 17:07
看图纸有没有
作者: biJIben    时间: 2014-9-21 18:03
51125有没有可以代换的型号啊
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:06
我也一台是开机抓硬盘不稳定的,开机一次可以,重新启动就不抓了,
作者: 夏颜洛。    时间: 2014-9-21 18:21
完全不一样,1225C 是TPS51225,此芯片VIN 12脚, 3脚VREG3  5脚VREG5, 6脚和20脚是EN
作者: houlei123    时间: 2014-9-21 18:31
楼主是在分享经验吗、
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-21 18:38
你说这两个芯片可心代换?TPS51125可是24角的哦,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-9-21 18:58
两个芯片 的角数都不一样多
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:30
楼主可不能误导大家呀,像我等小白级别的还不被给害惨
作者: 雷晶鹏    时间: 2014-9-27 21:14
楼主 别乱说 一个20脚  一个24脚  神仙也待用不了  51225  3v线性电压是3PIN   51125  3V 是8PIN   怎么搞?
作者: wajddk    时间: 2014-10-7 10:52
楼主太混蛋了,专骗小白,一个20脚,一个24脚,引脚还一样,多出来的4个脚出去玩了吗?
作者: wajddk    时间: 2014-10-7 11:08
楼主想说的是与TPS51225相同,而非51125
作者: gmajynipl    时间: 2014-10-7 11:14
难道是楼主把机子玩坏了
作者: zxb515    时间: 2014-10-7 11:16
换个试试再说呗
作者: lp95244    时间: 2014-10-31 11:46
有没有高清图啊!!!发一个!!
作者: 王志佳    时间: 2014-10-31 13:19
不用对引脚定义 用眼一看就可以看出来大小不一样
作者: mkk    时间: 2014-10-31 13:46
这个芯片的脚位数都不一样。能代换??????????????
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-10-31 17:23
芯片的大小和针脚都不一样,定义一样有什么用????
作者: 何维    时间: 2014-11-12 18:05
一个是20脚,另一个是24脚怎么可能相同或代换的呢,楼主瞎说什么,发个问题都不明不清
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-23 16:55
小破孩123 发表于 2014-9-7 21:05
少打了吗字
你少打了个 吗字是吧  我以经帮你补上
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 17:21
引脚都不一样,代换不了的!
作者: 阳光修本    时间: 2014-12-14 13:14
现在的新电脑都是这样的芯片了,不好修呀
作者: walkman0904    时间: 2014-12-14 13:19
楼主是几个意思  没看明白 找PDF呗
作者: &熏风习习    时间: 2014-12-14 13:26
这待机芯片好容易坏的
作者: Miking    时间: 2014-12-17 13:52
G480确定是1225c的待机芯片
作者: Miking    时间: 2014-12-17 14:01
g480那个主板上有1225c的芯片,我下载的图纸不一样吗  ,
作者: hu123456dong    时间: 2014-12-17 14:04
现在的新电脑都是这样的芯片了,不好修呀
作者: hao902354    时间: 2014-12-19 13:54
貌似呼唤不了
作者: 806774935    时间: 2014-12-19 16:26
我也要呀不过没有呀
作者: 806774935    时间: 2014-12-19 16:27
好像不能互换的呀,最好还是用来的的吧
有一次也试过代换烧了很多元件怕怕了
作者: 806774935    时间: 2014-12-19 16:28
以后一定要装原来的为好
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2014-12-19 16:31
看图纸不就行了
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2015-1-14 17:52
芯片大小都不一样你怎么换啊
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-1-15 13:27
这2个 芯片的大小都不一样,不能代换
作者: aya又回来了    时间: 2015-1-21 20:31
晕  就连引脚数量都不一样 这能相提并论不
作者: 破小孩    时间: 2015-1-22 08:34
14楼说的已经非常正确了,G480的ic、不能代换的,那个ic体积非常的小,51125要大一些
作者: windlovetao    时间: 2015-1-22 10:37
标题不清楚哦
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-22 10:44
不一样的,,
作者: zanshengwei    时间: 2015-1-22 11:41
大小都不一样的
作者: 哭泣的幸福    时间: 2015-1-22 11:43
去查查图纸  不一样
作者: c1954    时间: 2015-2-4 12:25
同求啊,,,
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-4 12:48
这个就是TPS51225  而常见的是TPS51125 不要混淆
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-3-3 12:39
1225C   51125  一个20   一个24   PDF 图的脚位都不同  肯定不能代换啥
作者: chenjsj    时间: 2015-3-3 18:15
要上图啊    不然怎么看
作者: sunbo029    时间: 2015-3-10 17:16
应该是51225吧
作者: 348798569    时间: 2015-3-13 11:24
芯片的大小都不一样。
作者: kndyshow    时间: 2015-4-1 11:57
这两个芯片大小,脚数都不一样,还问能不能代换????菜鸟也没那么菜吧
作者: ihyj    时间: 2015-4-1 17:34
把两张图纸对比一下不就知了
作者: 请教大神    时间: 2015-4-3 16:57
1225c 和TPS51225C是一样的
作者: 杨方斌    时间: 2015-4-3 17:03
这个芯片在ibm上好像见到过
作者: wym523708565    时间: 2015-4-3 17:28
这两个差别太大了,
作者: zane6699    时间: 2015-4-3 17:30
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-3 17:35
不一样的,跟51123是一样的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-4-3 17:37
有代用的没?
作者: qweluo    时间: 2015-4-8 15:37
1225C 和 51225 都是20脚 这两个芯片通用 有课能把前面那5省掉
作者: 海鑫    时间: 2015-4-11 12:31
51125可以与51123代,但和51225大小都不一样,怎么代
作者: 海鑫    时间: 2015-4-11 12:50
51225资料希望能对你有所帮助,我也找这个代换,没有只有发了
TPS51225.rar
1.1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 535853008    时间: 2015-4-11 12:53
不一样的///
作者: 更新到最新    时间: 2015-4-11 12:59
给楼主带过来了
G480 LG4858L 11326-1 独显.pdf
2.07 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 占卜‰    时间: 2015-4-26 10:03
楼主的意思是1225C跟51225能否通用吧、。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-4-26 11:44
难道那四格脚接地呢?
作者: dongshengkeji    时间: 2015-4-26 16:24
谢谢楼主分享这么好的经验。。。
作者: dyxxpan    时间: 2015-5-6 12:06
极有可能玩坏了
TPS51225有没有可以代替的芯片呢?
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-6 12:59
谢谢楼主分享这么好的经验,。
作者: 209215    时间: 2015-5-11 17:13
我有一个 G480  不触发,主板电池抠掉 能自动开机 亮,,,按开机键无反映
作者: 1035672944    时间: 2015-5-11 17:14
          怎么一样脚位都不一样
作者: 王子凡    时间: 2015-5-11 22:16
两个封装位数都不一样 ,楼主发帖之前要仔细看看
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-5-11 22:24
还是找同型号的吧,
作者: 恒锐    时间: 2015-5-19 14:47
大小都不一样请问,你怎么焊接上去的
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2015-5-19 14:57
路过看看
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-19 15:43
要去查下百度
作者: ycjxdn    时间: 2015-5-19 15:48
应该是51125C 换成51125 是不是这个意思???
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-19 15:57
不能代换的吧,,,
作者: zanshengwei    时间: 2015-5-19 15:57
不一样不能代换
作者: johncarter    时间: 2015-5-19 17:50
both chip working and testing condition same but not are same when see its leg 51125 is 24 leg and other one is 20 leg
作者: 1035672944    时间: 2015-5-19 17:54
     怎么可能一样啊   一个20脚    一个24脚
