标题: 感谢AMD,感谢HP,感谢迅维! [打印本页]
作者: zjjwwx    时间: 2014-7-23 21:12
今天接一台惠普CQ515 笔记本,开机大小写灯闪5次,电流跑1.0上下跳动,AMD集成显卡的,不用说大家都知道什么坏的,于是跟客户报价,把北桥216-0728020 拆下重新植球上机(此桥淘宝买的大都是坏的,因此宁愿重植也不花冤枉钱),涛声依旧,只是大小写灯变成循环闪1次,于是换了个60D的U,开机电流迅速跳变到1.5,亮了,这就是AMD的CPU神器之处,但是也恰恰有了AMD这种容易故障的桥和惠普很差的散热撑起了我们维修业务的半边天,没有NV的显卡门,没有了LG的闪屏门,如今只能靠AMD捞点钱了,现在出的AMD北桥和显卡基本上一年以后都会有问题,只是销量没有NV的大,没有公开的显卡门而已,最好要感谢迅维的BGA焊台,基本上成功率可以达到99%,票子赚到了。。。。。
作者: lmzs    时间: 2014-7-23 21:42
你的感谢有点讥讽之味儿!最后的感谢才是真诚的!
作者: 小灵通888    时间: 2014-7-23 21:51
呵呵 同感 同感
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-7-23 21:51
有两个问题同时存在的?不会这么巧合吧。而且讯维的返修台成功率有那么高吗?我用的是*词语被过滤*的 我只知道做BGA都是看温度的掌握而不是看BGA的。我不知道你说的99%是哪里来的。
作者: №稱尛飛♀    时间: 2014-7-23 22:06
大写灯闪5次代表什么、?北桥虚焊吗?我记得有个cq40写灯闪4次直接刷bios
作者: rocky123    时间: 2014-7-23 22:37
先感谢大家总结的经验,有通病先查通病
作者: XBC    时间: 2014-7-23 22:49
今天也修了一台  故障为外接显示 正常  内屏不显北桥干了 OK
作者: 唐保    时间: 2014-7-23 23:32
恭喜恭喜又吃票子
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-24 06:10
我用钢网植球,把桥清锡后抹上助焊膏放进模具,放锡珠。然后热风枪吹,钢网变形珠子就乱了,有什么技巧?
作者: zjjwwx    时间: 2014-7-24 14:47
不要用模具,用直接加热钢网,抹上焊油,上钢网  把锡球均匀撒在上面抖动几下 就差不多了 有没进去的用镊子补一下   主要焊油要涂匀不要太厚
作者: zjjwwx    时间: 2014-7-24 14:48
今天上午修了三台,
作者: zjjwwx    时间: 2014-7-24 14:50
1.ASUS  K40I    故障是点关机后自动重启,客户自己在百度查说是BIOS问题,于是自己刷BIOS,刷的过程中电脑黑屏了,送过来直接上编程器刷了BIOS后又清理了灰尘,故障排除。
作者: hyc4280501    时间: 2014-7-24 14:58
感谢惠普生产大量 存在卡门的机器,感谢迅维提供资料平台,呵呵呵呵
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-24 20:59
笔记本 桥容易坏 还是厂商散热没解决好。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2014-7-24 21:03
要是只靠这种故障,很难了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-7-25 09:27
zjjwwx 发表于 2014-7-24 14:47
不要用模具,用直接加热钢网,抹上焊油,上钢网  把锡球均匀撒在上面抖动几下 就差不多了 有没进去的用镊 ...
你是用焊油是为了把锡珠粘住还是为了焊上去  需要用BGA机台加热值球吗
作者: 欧阳锦    时间: 2014-7-25 11:16
216-0728020 是显卡吧,你的应该是4026的北桥吧
作者: 冯军加之    时间: 2014-7-25 11:20
呵呵。amd的出问题都是这样哈
作者: huangxin52    时间: 2014-7-25 11:25
amd的不管哪个牌子的,都容易坏。。。用不了多久就会返修的。。。换新的芯片价格又太高
作者: 笔记本维修教师    时间: 2014-7-25 11:28
AMD的桥真是坏的快
