标题: 求助:笔记本联想Z570 无待机,外接电源灯猛闪。 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2014-7-23 20:22
联想笔记本Z570  ,顾客说用电池可以用,外接电源 不能开机 ,接机后插外电源 发现电源灯猛闪,估计是有短路,拆开裸板后 也一样的现象,摸一下板发现有个8脚IC发热厉害。网上查了一下 说是P沟道场管, 估计是后级有短路。。琢磨了好久。发现CPU座旁边的电感短路。 于是拆下CPU ,量也一样。
找了图纸,查看 这个电感标号是PL4401 ,于是把电感一边翘起,这样前面的不短了,但电感后面依然有短里,后也把胆电容330 也翘起一脚 量胆电容一个短路了,另一个不短,但量焊盘上 依然有短路。。难道有电容短路。。。。在这个情况下,我插上外接电源 灯不闪了,板上的LED灯亮了起来。估计是运行了。。但我不敢装CPU。因为我量了一下那个翘起一脚的电感,有20V。。。 是不是不正常,导致烧了胆电容330(导致其短路和其他连接电容短路),修到这里。。没有思路了。。。
疑问: 在这个电感上量得20V 是不是 不正常?? 后面短路 是不是要一个一个电容拆下 一个一个排除??
联想Z570图纸.pdf (1.94 MB, 下载次数: 21)
