ZXCVWtest
标题: C1 C3 18 后重启 什么问题 求解! [打印本页]
作者: oゞ乄焄    时间: 2014-7-23 19:58
补充内容 (2014-7-24 13:18):
BISO问题
解决方法  http://www.chinafix.com/thread-770006-1-1.html
开机后调节BIOS 还是容易 重启   果断刷了最新的BIOS  现在没有问题了
作者: 12d12    时间: 2014-7-23 20:27
看看内存工作正常不
作者: 锋hello    时间: 2014-7-23 20:29
刷bios,好了回个信
作者: lmzs    时间: 2014-7-23 21:01
没过内存。
作者: 张顺峰    时间: 2014-7-23 21:18
我修电脑时,碰到过雷似的问题,也是开机自动来回重启,结果我把内存拔下来,用橡皮嚓嚓,再插上去,结果就好了,或者换换内存,试试,我的就弄好了,你试一下,看看你的行不行,希望能帮到你
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-23 21:19
先查内存工作条件,供电,SPD供电,负载供电,系统管理总线,正常的话刷BIOS
