查看: 1596|回复: 7
插显卡有时候不亮机
发表于 2014-7-23 19:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是插一块AM2主板,镭风5450的显卡,不插显卡开机正常,插显卡有时候诊断卡C1-C3无限循环,有时候可以跳过去但是花屏是基本花的不出来,开始把显卡插在客户的B75的板子上,跑码正常,也听到声音了,显示器和键盘的指示灯是正常开机了的反应,加焊了GPU,现在还是一样,这个显卡怎么修,各位师兄给小弟说说
发表于 2014-7-23 20:01:03 | 只看该作者 �
GPU坏了吧。换块显卡吧,现在夏天这样的显卡修好了也是会返修的。
发表于 2014-7-23 20:07:04 | 只看该作者 �
我测了阻值都正常的也可能是GPU吗
阻值正常只能代表没有短路,不能代表芯片本身有没有坏。  详情 回复 发表于 2014-7-23 21:20
发表于 2014-7-23 20:23:02 | 只看该作者 �
加完焊得清洗一下显卡金手指
发表于 2014-7-23 21:20:21 | 只看该作者 �
335782534 发表于 2014-7-23 20:07
我测了阻值都正常的也可能是GPU吗
发表于 2014-7-24 12:49:13 | 只看该作者 �
C1-C3循环是内存问题,会导致显示花屏的,不一定就是显卡问题,有时是内存问题,可以更换一条内存试一下
发表于 2014-7-25 15:18:47 | 只看该作者 �
换GPU试哈?
发表于 2014-7-25 15:19:27 | 只看该作者 �
我的机子是正常的啊 不用独显,因为有板载的集成啊
