标题: 主板775针cpu假负载的PG问题!!!!! [打印本页]
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-7-23 17:11
今有假负载一枚 映泰G41-M7主板一片 供电、时钟正常 没有复位 于是上775假负载  一测  果然出问题了   PG只有0.48v  然后不知道怎么着手了   不知道的原因是  被一个问题搞糊涂了   有人说这个PG是cpu供电芯片发出的      vrmpwrgd 信号发到cpu 再到南桥的!   也有人说这个PG信号是 南桥最后发出的cpu pwrgd 信号   现在就是 这个信号问题搞的迷糊了 !!请大神们指引一条光明的道路 给小弟指点迷津!!!!!!!感激不尽!!!!
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-7-23 17:15
快点   来些大神们  来指点指点吧!!!!
作者: fzxishuai    时间: 2014-7-23 18:52
假负载这个信号是由南桥发出的,但是部分主板不上CPU就不会有CPU供, 这个信号也就可能测到电压低了!建议先跑线,看PG连接的电容和电阻,然后上真CPU,从电容和电阻上测试
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-7-25 11:38
fzxishuai 发表于 2014-7-23 18:52
假负载这个信号是由南桥发出的,但是部分主板不上CPU就不会有CPU供, 这个信号也就可能测到电压低了!建议 ...
版主的意思 就是这个PG信号是 cpupwrgd 信号是吧!!也就是在SB发出PLT复位之前发出的那个信号!!!!
作者: 965127573    时间: 2014-8-1 19:26
我这台短线了
有点麻烦
作者: 115579117    时间: 2014-8-1 21:16
775针的主板一般都不支持假负载
