各位大吓帮忙看一下神舟天运P201D不开机?(北桥开焊,用风枪吹了两次就好了)
贾俊光
2008-11-15 15:02
听用户说坏的时候老黑屏,后来就干脆不开机了。第一次按电源键,指示灯和风扇三秒后又停了,再按时就能启动了,但黑屏,外接显示器也没显示。量电压都正常,除南桥其它芯片都发热。长按电源能关机。第一次修电脑找不到毛病请大家帮忙看下?
贾俊光
2008-11-15 15:27
主板有照片
夜雨十三天
2008-11-15 15:50
就是一个台式机的主板
故障应该比较容易判断! 看看有没有上测试卡的位置 上测试卡看看 如果没有从BIOS上连线出来 看跑什么码
小强哥
2008-11-15 18:44
十三天版主,你说从BIOS连线出来,连几根线啊,都接到BIOS第几角上?
秋石生
2008-11-15 19:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
速达维修
2008-11-16 02:07
从BIOS连线出来
呢个名字好新鲜,请解释下!!
春雨
2008-11-16 08:43
这个我修过,用的是台式机的南北桥,开机片子也爱坏。
自贡同创电脑
2008-11-17 17:53
这是台式的还是本本哟?还有电解电容
神舟的东西真牛啊...
垃圾产品就是如此...
张张放放
2008-11-17 20:28
紫皮的应该是固态电容吧
没防爆槽呀
贾俊光
2008-12-1 17:18
刚买了测试卡,开机跑到D3,不知是啥意思,说明书上也没这个代码呀!
贾俊光
2008-12-1 17:29
测试卡的复位灯不亮,是不是CPU没复位?
