关于DELL显示器LED请教说明
hp3808tx
2014-7-23 16:37
关于DELL显示器LED请教说明
如题有一显示器LED的,现在不通电,如图所示,拆了的整流管坏了蜂鸣档响了,不知道貌是不是12V的?,边上电容标的是470UF,35V的?,还有一个整流二级管阻值是368,不知道是不是5V?这个显示器型号是DELL IN2030MF 然后那个升压接口电压是多少V?没修到过LED 的显示器,所以发贴询问了,各路高手指点一下小弟,万分感谢!祝各位生意兴隆,身体健康!
826399453
2014-7-23 17:07
一看就是12V的,找块料板拆一对焊上!这个应该不会有啥说道!
liaoyufeng
2014-7-23 17:25
一般显示器都有两组电压输出,5V肯要有的,另一组一般是在12V级以上了。 看输出后的滤波电容耐压值就知道,输出电压哪边会高点。还有肖特基整流二极管的功率也会不一样的,用二极管档量的时候有一组明显小于另一组的值。 还有点亮LED背光的电压最少也得30V以上的。
826399453
2014-7-23 21:07
管它是12V还是20多V的,找块料板拆一对12V部分的焊上就行!或者找个对管带着散热片改装上!干吧没事儿的!
