标题: 今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了 除非拆键盘 [打印本页]
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-23 13:53
今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了 除非拆键盘。各位大大们你们碰到这样的问题吗?请指点
作者: leeway123    时间: 2014-7-23 13:56
键盘换个试试看
作者: huangtao155    时间: 2014-7-23 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 直接点    时间: 2014-7-23 14:18
键盘坏了,换一个
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-23 15:25
先换个键盘试下
作者: zc333    时间: 2014-7-23 15:55
换掉键盘就行了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-23 20:33
明摆的事情嘛,没有办法的办法你都知道了,呵,,换吧,
作者: 青春雨舍    时间: 2014-7-23 21:37
直接更换键盘
作者: 方坤    时间: 2014-7-23 21:37
直接换个键盘试一下不就行了  ,上次也遇到了一个键盘坏了 ,待机偏高 ,直接换键盘好了
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-7-23 22:00
是不是进过水啊,烤干一下就好了
作者: 一碗情深    时间: 2014-7-25 10:14
键盘换了,换个键盘就搞定了 ,谢谢大家的指点
作者: zhengwei23002    时间: 2014-7-25 10:28
是键盘坏了遇到过
作者: wxf127853    时间: 2014-7-25 10:48
弄好就好,估计是键盘进水了。导致短路。
作者: FANWEN    时间: 2014-7-25 11:09
遇到过,换个键盘就好,不过挺奇怪的,键盘怎么会造成不开机,求大神解释
作者: huangxin52    时间: 2014-7-25 11:26
这有什么奇怪的?键盘不是接在ec上?ec是干什么用的?
