标题: 51125开启 [打印本页]
作者: wzh玩    时间: 2014-7-23 13:12
标题: 51125开启
修dell1440无3.3V 5V输出   查芯片1.6 脚无开启电压 求大神分析下电路
作者: dodo    时间: 2014-7-23 13:30
先查51125的 3 5VLDO电压。。。
作者: 月饼    时间: 2014-7-23 13:40
查3V 5V EN
作者: 芯超科技小俊    时间: 2014-7-23 13:42
EC没有发出 3 5V EN呗,S5状态不成立,先查EC部分,供电,时钟,复位,以及和ROM之间有没有数据传输。
作者: wzh玩    时间: 2014-7-23 14:05
rom是什么啊 原谅我小白
作者: 张小三2    时间: 2014-7-23 14:12
先查51125的S5信号,再说别的
作者: 873808892    时间: 2014-7-23 14:18
先要有线性电压开启,才能给EC和桥供电,当所有条件满足后才会发出3,5VEN。
作者: 无聊噢    时间: 2014-7-23 14:34
先查查3V5V线线
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-23 14:38
查亦下LDO线性电压
作者: 一修哥8    时间: 2014-7-23 14:39
这2个脚,好像过流设置脚,在说这个低也正常,前面PQ3305 G级高电平,2个信号低正常 可以查查这个芯片的PDF
作者: xw1213008    时间: 2014-7-23 14:45
楼主还是先把芯片的工作流程搞清楚吧    一般先线性再PWM输邮的
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-23 14:48
先看下3V—5V_EN有没有?
作者: wzh玩    时间: 2014-7-23 14:51
已经搞定 是刷bios好的
作者: zc333    时间: 2014-7-23 15:11
同意LZ的说法
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-7-23 15:13
51125的 3 5VLDO电压
作者: 从一开始    时间: 2014-7-23 22:36
楼主运气好,应该是遇到通病了吧
作者: huangxin52    时间: 2014-11-17 17:36
你说的开启是哪个?pq3305的g极?此芯片是开启脚nc自动开启。。。pq3305没有3.3v的话就要检查ec的工作条件,供电时钟复位直流供电检测信号和bios程序!
