标题: 815开奇怪故障 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-15 14:10
标题: 815开奇怪故障
815开机正常启动,进系统正常,关机它自己重启,请问那里问题?谢谢!图如下:
上面第一张图片不是我发的,不知道为什么会跑到我的贴里,好奇怪!
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-11-15 14:13 编辑 ]
作者: 基本功    时间: 2008-11-15 18:57
看下有没有电容鼓的,要不就看电池有没有电这类的,主板电池没电也会出现这个故障
作者: 群星科技    时间: 2008-11-15 20:32
有可能是看是开机的三极管软击穿
作者: 网游侠    时间: 2008-11-15 20:38
如果不是自动加电,开机正常,在考虑硬件损坏以外考虑一下几点:CMOS跳线错误的装在清除位置/如果是进了系统软关机重启不进系统能够用开关按键关机,可能是ghost的系统自认的电源管理模式不对,或者PCI插槽插入了一些质量不好的8738声卡造成的!
作者: 小刀    时间: 2008-11-15 21:30
同意楼上的,还有就是晶振。
作者: 无名星彼岸    时间: 2008-11-15 21:34
我也遇到过 没弄好 换板  不知道什么问题 希望有高手来解决
作者: 霜雪    时间: 2008-11-16 11:02
问一下,你超频了吗?
有时候超频后就总重启
作者: 高海明    时间: 2008-11-16 13:26
同意4#楼的~!
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-16 15:04
原帖由 霜雪 于 2008-11-16 11:02 发表
问一下,你超频了吗?
有时候超频后就总重启
没有超频
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-16 15:08
原帖由 群星科技 于 2008-11-15 20:32 发表
有可能是看是开机的三极管软击穿
直接由i0控制的,io换过了!
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-16 15:09
问一下,你超频了吗?
有时候超频后就总重启
不是重启,是关机它重启。
作者: ala    时间: 2008-11-17 08:50
你可以看一下CMOS跳线,有时看起来是插的位置是对的,但因跳线里接触部分氧化,接触不良,也都会出现那样的现象
作者: 爱琴海呵    时间: 2008-11-17 09:54
如果电源管理模式设置没问题的话,最好仔细检查一下SUPER IO 相关电路,建议先不换IO,先检查相关电路是否有异常
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-11-17 09:57
BIOS中有POWER一项中有“ ....by...."(记不清了),关掉就行了.
作者: 都想停产    时间: 2008-11-17 13:35
我也遇到过这样的问题,南桥坏了
作者: 严宗平    时间: 2008-11-17 14:52
你看一下我的电脑属性-高级-启动和故障恢复-设置-将自动从新启动前面的勾去掉.看下行不行
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-17 22:35
原帖由 ala 于 2008-11-17 08:50 发表
没有你说的想象,谢谢
作者: 杨杰达义    时间: 2008-11-17 22:38
原帖由 严宗平 于 2008-11-17 14:52 发表
在dos关机得碰(时间长的那种)两下才能关机!谢谢
作者: 勤学苦练    时间: 2008-11-18 01:00
那朋友你试下4楼兄弟的方法先。
作者: 楚天平    时间: 2008-11-18 23:04
换IO试一下,应该OK的
作者: 可悲    时间: 2008-11-18 23:28
一般都是电容问题,我遇到好几次了 !!!!
作者: 旭日电脑铺    时间: 2008-11-19 11:36
