标题: 求助 奇怪的联想V580有背光不显示 [打印本页]
作者: infiii    时间: 2014-7-23 11:25
我的机器是联想V580 现在用原装屏幕 有背光但黑屏,如图
用新156 白屏过一会有竖线,
用140LED能显示 但是重影,
请问是屏幕程序的问题吗?
还是主板的问题,BIOS刷过了,一个4M一个8M,CPU换过了,屏线屏幕都应经更换过,显卡加焊过,但还是故障一样,刚来的时候外接正常,现在外接切不过去了,用140LED进BIOS很正常,这机器很新,刚过保一个月。求大侠帮忙?
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-23 11:31
是不是码片不对?把旧屏的码片拆下来,装在好屏上面。
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-23 11:32
还要观察显示器外接有没有显示?如果外接显示正常,则可进一步怀疑有可能是屏的问题。如果外接也不正常,则要考虑是显卡问题。
作者: infiii    时间: 2014-7-23 11:38
菲克斯 发表于 2014-7-23 11:32
还要观察显示器外接有没有显示?如果外接显示正常,则可进一步怀疑有可能是屏的问题。如果外接也不正常,则 ...
我上传了图片,麻烦大侠再给看下
作者: infiii    时间: 2014-7-23 11:39
这机器原装屏幕是三星156LED
作者: destination    时间: 2014-7-23 11:41
为了积分   不得不多留个名呀
作者: infiii    时间: 2014-7-23 12:02
原装屏幕,全新的156LED和140LED 用测屏工具测试都正常
作者: 雨落繁华    时间: 2014-7-23 12:17
感觉像码片的问题。
作者: infiii    时间: 2014-7-23 12:39
雨落繁华 发表于 2014-7-23 12:17
感觉像码片的问题。
那为什么换了三张屏幕了,还是不能显示呢
作者: 直接点    时间: 2014-7-23 12:46
刷码片
作者: cai654321    时间: 2014-7-23 12:54
destination 发表于 2014-7-23 11:41
为了积分   不得不多留个名呀
灌水,小心被口5分
原来的是什么问题?白屏?
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-7-23 13:13
还是主板问题,看看显卡吧
作者: tao19851011    时间: 2014-7-23 13:16
你测一下屏码片读的正常不
作者: 菲克斯    时间: 2014-7-23 13:19
infiii 发表于 2014-7-23 11:38
我上传了图片,麻烦大侠再给看下
因为笔记本在开机时要先读取屏上面码片的资料,确定正确后才会送出屏供电的。从现象看,先从码片入手。
作者: 晨鹏    时间: 2014-7-23 14:55
先把原屏的码片刷下     不行的话就不要考虑屏的事了
作者: zc333    时间: 2014-7-23 16:35
原来的故障是什么 ,像这种现象先开始从码片动手
作者: fulang168    时间: 2014-7-23 16:40
用风枪加热显卡试试/........
作者: 雨落繁华    时间: 2014-7-23 17:00
infiii 发表于 2014-7-23 12:39
那为什么换了三张屏幕了,还是不能显示呢
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
作者: infiii    时间: 2014-7-23 17:02
雨落繁华 发表于 2014-7-23 17:00
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
试了 一模一样 和原装的一样 灰屏
fulang168 发表于 2014-7-23 16:40
用风枪加热显卡试试/........
试了 ,加焊过
作者: infiii    时间: 2014-7-23 17:03
屏幕换了四五张 了
把原屏的马片刷到新屏上 一模一样灰屏
作者: infiii    时间: 2014-7-23 17:04
cai654321 发表于 2014-7-23 12:54
原来的是什么问题?白屏?
来的时候 开机 先白屏 然后出现五颜六色的竖线
作者: infiii    时间: 2014-7-23 17:05
你把原码片刷到新屏上,试了吗。
试了 和原屏一样 灰屏
作者: zijing3000    时间: 2014-7-23 17:07
联想的屏一般不用刷
作者: 雨落繁华    时间: 2014-7-23 17:15
那有可能显卡真坏了。 屏线确定一下,不行就要换显卡的。
作者: infiii    时间: 2014-7-30 15:02
tao19851011 发表于 2014-7-23 13:16
你测一下屏码片读的正常不
这个不会测试呀
作者: xiexing007    时间: 2014-7-30 18:53
是不是码片不对
作者: 流光时速    时间: 2014-7-30 19:12
显卡看看是不是虚焊了,加焊一下看看!
作者: leizhiqiang    时间: 2014-7-30 19:25
主板的问题的可能性很大
作者: leizhiqiang    时间: 2014-7-30 19:26
我上次也遇到个一次  最先也以为是屏的问题   最后还是主板上面的  好像是差什么信号  我都忘了  有点久了
作者: 大志a    时间: 2014-7-30 19:44
加焊  显卡试试!~
作者: ♂晓林    时间: 2014-7-30 20:56
测一下屏线,再不行就搞显卡
作者: zxmwx2011    时间: 2014-7-30 21:07
修好了吗?
作者: sgwywyh    时间: 2014-7-30 21:09
先刷屏的edid码,不行的话再考虑显卡
