双敏NF主板点不亮直接跑20
问安网吧
2008-11-15 14:09
双敏NF主板点不亮直接跑20
前天这台机器的主板散热风扇不转了,昨天就换了一个新的,昨天晚上就点不亮了,将CPU 内存 显卡换到另一台机器上面检测都是好的,诊断卡插上直接显示20 是不是主板的NF芯片坏了?
君泰科技
2008-11-15 14:10
主芯片坏的可能性很大
多多
2008-11-15 16:53
回复 #1 问安网吧 的帖子
不是坏,而是空焊了,如果你懂维修可以加焊一下。或者重新植珠。
胡春亮
2008-11-15 16:57
BGA坏掉 ,更换下
胡春亮
2008-11-15 16:57
BGA坏掉 ,更换下
小强哥
2008-11-15 18:12
单桥的板子就爱跑S0 45 C1你加焊下桥,不中就把桥换了,就能OK了
问安网吧
2008-11-15 19:48
我是个菜鸟,不懂维修,什么是空焊,,什么是BGA 什么是植珠
精彩科技维修
2008-11-15 20:33
我和你的板子一模一样。问题也是一模一样!北桥虚焊了!加焊OK
