标题: 技嘉主板的奇怪现象 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2014-7-23 11:20
标题: 技嘉主板的奇怪现象
http://v.youku.com/v_show/id_XNzQzOTc1NDMy.html,突然时间变的特别的快,而且进入系统后,网卡获取地址的两个小电脑晃的也特别的快。
主板型号为:GA-770T-G3L
求维修思路
是晶振坏了,谢谢大家。
作者: yangqc    时间: 2014-7-23 11:27
经典故障,求维修思路+1
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 11:39
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
弄好了的话告诉大家一声呗!我好想知道是什么原因!
作者: 月饼    时间: 2014-7-23 11:40
32,768k干掉
作者: zanghuquan    时间: 2014-7-23 11:57
826399453 发表于 2014-7-23 11:39
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
弄好了的话告诉大家一声呗!我好想知道是什么 ...
没问题,我也是第一次见,感觉晶振或者南桥的可能性大,上来问下先再处理。
作者: wxf127853    时间: 2014-7-23 12:35
晶振有问题了。
作者: zdd89    时间: 2014-7-23 13:12
这个以前陪到过
作者: zc333    时间: 2014-7-23 15:21
晶振坏了   ,换新的试试看
作者: zanghuquan    时间: 2014-7-23 17:13
开眼界了这个还真没见过呢!
能是南桥晶振或时钟的事儿吗?
是晶振坏了,谢谢大家。
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 17:18
zanghuquan 发表于 2014-7-23 17:13
是晶振坏了,谢谢大家。
是哪个晶振坏了呀?32.768的吗?
作者: zzb105308410    时间: 2014-7-23 17:34
32.768的很容易坏。
作者: 12d12    时间: 2014-7-23 20:34
晶振有问题了我遇到过
作者: zanghuquan    时间: 2014-7-24 07:56
826399453 发表于 2014-7-23 17:18
是哪个晶振坏了呀?32.768的吗?
是的,是32.768坏了
作者: 826399453    时间: 2014-7-24 08:30
zanghuquan 发表于 2014-7-24 07:56
是的,是32.768坏了
有人说换晶振还要把它两个脚附近的3个小电容也一起换掉,是吗?
是的,是32.768坏了
作者: zanghuquan    时间: 2014-7-24 15:43
我没有一起换,没有必要非得一起换的。
作者: zcdzj1978    时间: 2014-7-24 16:06
原来这个问题就是晶振的问题,看过,没有遇到过这样的问题
作者: 思维在这里    时间: 2014-7-24 17:18
金针不良就导致这样
作者: MchenRT    时间: 2014-7-24 18:31
晶振会引起系统时间变快,有收获
