标题: 请教拆装电容的问题 [打印本页]
作者: koflcm    时间: 2014-7-23 10:23
标题: 请教拆装电容的问题
R.T,有大神支招吗
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 10:42
没看明白!拆装电容到懂点,烙铁温度高一点,先上点焊锡,再加热焊点,时间长一点!没有焊不下来的电容!
作者: xt0009    时间: 2014-7-23 10:45
正确的方法,先上点锡很重要,有利于快速导热。
作者: koflcm    时间: 2014-7-23 12:35
关键是很难上锡,两锡点在塑料底下的
作者: koflcm    时间: 2014-7-23 12:36
箭头指的是塑料,两锡点在底下,傍边只有一层很薄的锡,没法上锡的
作者: 826399453    时间: 2014-7-23 12:49
你上传的图片看不了!是固态电容那种吧?能加焊锡的,实在不行就在焊点上涂点焊锡膏!
再把烙铁放在焊点上多加热一会儿!再弄起来一点点,然后再去加热另一边的焊点!在抬起来一点点!
如此反复肯定能焊掉的!
作者: koflcm    时间: 2014-7-23 13:37
再把烙铁放在焊点 ...
我再试试看,因为这些元器件都挨得很近,烙铁很难上锡
作者: newcanyou    时间: 2014-7-26 11:28
主板上的电容我也觉得不容易拆,板厚孔细,拆出来装上去也难,那个通孔通常被锡堵死了。
作者: Rainbowriver    时间: 2014-7-27 12:09
说的是贴片的吧!
一边引脚解焊还是抬不起来。
热风枪试试
作者: dojunhui    时间: 2014-7-27 14:26
没有拆不下来的电容,不行用风枪。
作者: cxcnt    时间: 2014-7-27 16:59
先上焊锡,再加热。
作者: koflcm    时间: 2014-7-28 12:59
恩是,是贴片电容,但它们的引脚都在塑料片的下面,傍边只露很少的锡跟焊点连着……风枪很容易把塑料吹糊了
作者: mmwsj    时间: 2014-8-2 23:42
吸锡枪就是除锡用的.
