开机掉电
祁金成
2014-7-23 09:28
开机掉电
有一台HP CQ40的,板号是LA-4114P,故障现象是不接硬盘开机正常,一接硬盘,刚进系统就掉电,然后查图纸,发现硬盘供电3V没有,图纸上有个0欧电阻厂家本来就没加,所以没3V,然后我加上去了,接上硬盘不掉电了,满以为好了,然后全部装好机器又掉电了,现怀疑是不是硬盘5V供电带载能力差呢?
guoqinglei
2014-7-23 09:32
修好了吗 学习一下
区区在下
2014-7-23 09:34
不太明白,帮你顶顶
chaidaifeng
2014-7-23 09:38
不太像供电的问题哎 求解学习中
ltbhao
2014-7-23 14:29
应该不是供电。。。
王志佳
2014-7-23 14:34
是不是散热不好啊
鹰飞长空
2014-7-23 14:56
还得检查硬盘接口
zc333
2014-7-23 16:06
跟硬盘电路没什么关系 ,查查散热 和其他供电问题
fulang168
2014-7-23 16:12
换个硬盘试试........
1325503305
2014-7-23 20:35
查查硬盘检测线路看看,,
祁金成
2014-7-25 20:51
硬盘换新,故障不变。现在不接内屏,接外屏正常,接内屏就掉电,怀疑显卡,定块显卡,开机到1.8黑屏,现在在重值原显卡芯片。
祁金成
2014-7-25 20:52
修好一定告诉大家,谢谢大家帮我顶贴。!!!
持抢灭婊
2014-7-25 22:11
cq40 amd 的机子一般就3个问题 北桥 显卡 cpu
20080515
2014-7-25 22:15
这种问题不好弄,能前碰到过好几台了但都没有解决,期待楼主解决
祁金成
2014-7-30 16:35
终于修好了,在同行那里修的,说的是我的BGA温度高了,把显卡做废了,他是这样弄的:换了个显卡,加焊了一下北桥,我回家恢复了一下BIOS,改一下硬盘接口模式,重做了一下系统。现在机器OK了,进系统不掉电了,希望给大家有参考。欢迎大家讨论,进系统掉电的故障总结。谢谢。
