标题: 宏基4736ZG经典故障老生常谈 [打印本页]
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-22 22:59
     修过宏基4736ZG的都知道,其中有两个通病是:1、NEC大电容   2、PU13 那个+1.1vsp     那就说一下今天我走的冤枉路吧。故障是:时亮时不亮。板号是:LA-4494P   以前修到的都是换完NEC大电容就好的,今天也不例外,直接搞大电容,将大电容换成了六个330的小电容,并好后,再开机居然不亮机了,一次都不亮了,别说是时亮时不亮了,(电流到0.7左右)郁闷,开始漫长的批评与自我批评,怀疑自己没焊接好电容,于是重新搞了两三遍,不行,开始找PU13的问题,以前碰到过惠普CQ45的那个管子问题和这个一模一样,基本上都是加焊就OK了,我也加焊了,还是不行啊。在休息的间歇刷了个1M的BIOS,老样子。开始用表测PU13的3  4脚,结果是:偶尔有1.1V电压,问题终于找到了,这个管子坏掉了,正好有一个备用芯片,换上后亮机,现在试机中,感觉应该搞定了。搞了好长时间,所以还是在此检讨一下自己吧!
      就在前两天修海尔T6,也是换这个NEC电容,结果换完了,把CPU的一个场管给烧了,变成了大短路,我去,现在还有点阴影呢,搞了好多都没问题,怎么最近就失败了呢?于是我修这台4736ZG就感觉总是没把电容换好,可是当我量CPU电压时都没问题了啊,我还在那怀疑是不是我没焊好呢,看来很多时候,该做什么不该做什么千万不能想当然,要不会让你浪费很多时间,走很多冤枉路在上面的,要用事实说话。
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-22 23:22
我碰到的都是NEC大电容
作者: 20080515    时间: 2014-7-22 23:58
学习学习再学习
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-23 09:44
汪洋.. 发表于 2014-7-22 23:22
我碰到的都是NEC大电容
是吧,你都是换成六个吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-23 09:45
20080515 发表于 2014-7-22 23:58
学习学习再学习
努力努力再努力
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-23 11:12
chinarenzhy 发表于 2014-7-23 09:44
是吧,你都是换成六个吗?
是阿.我都换6个.没回修过.我不信任NEC大电容
作者: huangxin52    时间: 2014-7-23 11:39
u13是通病,表现出来的故障大多数是用用黑屏。。。重启又可以亮。。。。
作者: feiqi555    时间: 2014-7-23 11:51
我碰到的都是NEC大电容
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-23 13:20
嗯,时亮时不亮。
feiqi555 发表于 2014-7-23 11:51
我碰到的都是NEC大电容
换了就好了?
作者: 下雨的夜    时间: 2014-8-9 09:56
我一般换大电容就会好,还没有遇见这类问题,下次一定注意
作者: but5820    时间: 2014-8-9 10:09
碰到一个大电容的
作者: 直接点    时间: 2014-8-9 10:51
除了东芝机器上的大电容,其它机器上的大电容还真没遇到坏的。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-9 10:53
修的多了,就会碰到了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-9 10:54
but5820 发表于 2014-8-9 10:09
碰到一个大电容的
有时看到大电容就会干下去,结果还不是大电容的问题。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-9 11:59
除了东芝还有好几款本有呢
作者: 1624611722qq    时间: 2014-8-9 13:07
NFC 电容这么容易坏
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-9 13:46
1624611722qq 发表于 2014-8-9 13:07
NFC 电容这么容易坏
嗯,是的,出问题的多。
作者: 舟子    时间: 2014-8-9 14:46
pu3   记下了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-9 21:58
舟子 发表于 2014-8-9 14:46
pu3   记下了
亲那个是PU13,不是PU3.
作者: jiangshuai    时间: 2014-8-9 22:31
我碰到很多都是NEC大电容的问题,不过我只用了4个330的电容,也没问题的。不过,只有一次是换了PU13,当时问题是进系统不定时黑屏。
作者: 偽裝    时间: 2014-8-9 23:37
4个就够了 ,我我觉得换6个浪费!
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-9 23:46
感觉6个有点小浪费,330的电容少呀;我一般4个完美代替,
楼主说的PU13真的还没碰见过,不过学习了
作者: 舟子    时间: 2014-8-10 08:57
chinarenzhy 发表于 2014-8-9 21:58
亲那个是PU13,不是PU3.
多谢 提醒 看错了
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-10 09:20
1。1VSP 是哪路供电的?  为什么刚好那里坏呢?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-10 09:39
jiangshuai 发表于 2014-8-9 22:31
我碰到很多都是NEC大电容的问题,不过我只用了4个330的电容,也没问题的。不过,只有一次是换了PU13,当时 ...
你们都用四个啊,四个可以就用四个吧,我一般都是六个。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-10 09:40
偽裝 发表于 2014-8-9 23:37
4个就够了 ,我我觉得换6个浪费!
是啊,以后得注意了,万一哪天把电容拆光了就没有了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-10 09:41
要是四个能完美代换的话,以后我也用四个。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-10 09:59
给显卡供电的
作者: mfksxx520    时间: 2014-8-10 10:03
呵呵,谢了,又进步了。
作者: 偽裝    时间: 2014-8-10 23:50
我们料板上的都没几个了所以能节约就节约!
作者: zhouzhui    时间: 2014-8-12 13:39
呵呵,没问题的
作者: 志在由    时间: 2014-8-12 13:48
早看到你贴子就好了,上次一台时亮时不亮,换大电容不行退了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 15:38
呵呵,遇到问题多搜索一下,也许有意外的收获。
作者: zjj技佳电脑    时间: 2014-8-12 15:53
要用事实说话。
4 c; P7 r# a2 U
作者: zhongzhugood    时间: 2014-8-12 16:01
这机器基本大电容多!其他问题少见!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-12 17:06
故障有时也会出意外,特别在那种几个部件同时坏的情况下
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 18:21
zjj技佳电脑 发表于 2014-8-12 15:53
要用事实说话。
4 c; P7 r# a2 U
楼主说滴对,要不会走弯路滴。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 18:22
zhongzhugood 发表于 2014-8-12 16:01
这机器基本大电容多!其他问题少见!
嗯,看见大电容就有一种想换掉的冲动!
同时坏的也有,那就一个一个修吧。
作者: ametowfor    时间: 2014-8-12 18:50
恭喜完修!请问楼主,电流上到0.7, 是有装U和内存吗?另外,电流到0.7会掉电吗?还是停在0.7就不动了?谢谢
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2014-8-12 19:50
我修过台是没有CPURST#的 现在还没找到哪里挂了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 21:18
ametowfor 发表于 2014-8-12 18:50
恭喜完修!请问楼主,电流上到0.7, 是有装U和内存吗?另外,电流到0.7会掉电吗?还是停在0.7就不动了?谢 ...
电流到0.7是装了CPU和内存的,不会掉电,就是停在那了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 21:19
哥们遇到的问题比较怪异啊
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-12 21:42
这机器本来也是时开的,换大电容,插电0.1几短路,待机芯片发烫,发现LDO短路,后来所连的全拆了
还是短路,烧鸡,正板发烫,真无语,倒霉的时候什么都碰的到,没办法了,看样子要赔板子了。。。
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-12 21:57
很多机器都是NEC大电容的问题,
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 22:10
还是 ...
我去,你给扩大故障了啊,想不通什么导致的呢?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-12 22:11
王龙辉 发表于 2014-8-12 21:57
很多机器都是NEC大电容的问题,
嗯嗯,一看到大电容我就有一种想换掉的冲动。
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-12 22:19
就动大电容了,别的没 ,相连的全部拆了还是短路,应该是板层短路了,没得救了
作者: 东方夏威夷    时间: 2014-8-13 00:00
反复开关机才能亮么?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-8-13 08:24
碰到这样的只能认倒霉了
作者: ametowfor    时间: 2014-8-13 10:12
回鱼鱼工作室/zk 大:那您的故障现象是什麽?小弟的现象是,电流到1.3A跳变两次,然后就掉电了。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-5 20:19
东方夏威夷 发表于 2014-8-13 00:00
反复开关机才能亮么?
是的,时亮时不亮就是这样,偶尔开机。
熊样的党!! 发表于 2014-9-5 18:08
写的不错,拜读了
感谢你的参与并回帖
作者: liuzxc0    时间: 2014-9-5 20:37
PU13坏的还没遇到,都是干的NEC
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-6 08:04
liuzxc0 发表于 2014-9-5 20:37
PU13坏的还没遇到,都是干的NEC
NEC的问题多些。
作者: Samsug    时间: 2014-9-6 14:44
NEC就是毛病多
作者: 老少    时间: 2014-9-6 16:14
维修 修的是自信,前端时间很悲催 来一台搞不定一台 伤心。现在来到实地学习抓波神功希望能改善下自己的技术
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-6 17:16
Samsug 发表于 2014-9-6 14:44
NEC就是毛病多
嗯,看见NEC我就想干掉。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-6 17:17
老少 发表于 2014-9-6 16:14
维修 修的是自信,前端时间很悲催 来一台搞不定一台 伤心。现在来到实地学习抓波神功希望能改善下自己的技 ...
真羡慕你啊,我也很想去,可是由于各种原因去不了。
作者: 1114976710    时间: 2014-9-6 23:20
学习学习再学习
作者: 金典    时间: 2014-9-7 11:07
我修了一个4736  装不上系统  掉电,进BIOS   开机两小时不掉电   也是改了6个电容  好了
作者: 密山亮亮    时间: 2014-9-16 07:20
我手里有这宏基4736zg 掉电  大电容被我干掉了 还是掉电
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 07:53
1114976710 发表于 2014-9-6 23:20
学习学习再学习
努力努力再努力
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 07:54
这种情况就是NEC的问题
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 07:55
还是掉电?在你确定大电容换得好的情况下,你要看一下那个1.1VPCIE还有一个1.8V转换电压的场管。
作者: heerw    时间: 2014-9-16 08:57
学习了,
作者: klming    时间: 2014-9-16 09:00
这类芯片确实是容易坏的
作者: windlovetao    时间: 2014-9-16 09:03
不知道你想表达什么
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 10:05
熊样的党!! 发表于 2014-9-16 08:52
理论先行,再动烙铁,不能上来就搞通病
你说滴对,应该根据实际情况,具体分析。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 10:06
heerw 发表于 2014-9-16 08:57
学习了,
你这有那什么的嫌疑呦
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-16 10:06
NEC的看到都是宋茜的
klming 发表于 2014-9-16 09:00
这类芯片确实是容易坏的
感觉这芯片太爱坏了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 10:08
windlovetao 发表于 2014-9-16 09:03
不知道你想表达什么
我的中心思想是:不能一上来就干通病,应该具体问题具体分析!你没有总结出来。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 10:12
修电脑中 发表于 2014-9-16 10:06
NEC的看到都是宋茜的
楼主什么意思?怎么还都是宋茜的啊?哦,瞬间明白,送钱的,对吧,楼主太含蓄了。
作者: siyongya410396    时间: 2014-9-16 10:15
谢谢 楼主 学习了 顶
作者: 佰信科技    时间: 2014-9-16 10:25
我现在用的就是宏基4736ZG 换过NEC大电容了  1.1Vsp暂时没出问题  不过先知道这个故障也可以
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-16 10:31
电容出问题的而不少啊
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 11:28
siyongya410396 发表于 2014-9-16 10:15
谢谢 楼主 学习了 顶
呵呵,谢谢你的参与
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-16 13:33
nec大电容,用数字万用表二极管档测量,不显示充电,始终是0,用指针式万用表测量,显示0,但是开机正常。正常应该有充电过程啊。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 15:34
wangxiaguhong 发表于 2014-9-16 13:33
nec大电容,用数字万用表二极管档测量,不显示充电,始终是0,用指针式万用表测量,显示0,但是开机正常。 ...
不明白这个是什么意思
作者: wangxiaguhong    时间: 2014-9-16 15:49
我的意思是有时NEC有问题,但是可以正常,有时没有问题,但是开机不正常,如果拆下用电容仪测测容量,有很多的人认为是坏的但是容量正常,很费解。
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-16 18:24
这个问题还没有遇到过,可惜机器已经太老了!谢谢楼主无私的分享!
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 20:55
wangxiaguhong 发表于 2014-9-16 15:49
我的意思是有时NEC有问题,但是可以正常,有时没有问题,但是开机不正常,如果拆下用电容仪测测容量,有很 ...
哦,这样啊,这个还真是费解,不知道这个到底是什么原理,有时只需知道结果就行了,没必要深究。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-16 20:56
我也感觉这机器该坏的已经坏过了,以后会很少出现这种问题了。
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-9-16 22:34
是吧,你都是换成六个吗?
换2个 会怎么样  见过师傅 就换2个
作者: 大众电脑维修店    时间: 2014-9-19 11:20
楼主好厉害 羡慕呀
