标题: 精英848P-M CPU座虚焊补焊后问题 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2008-11-15 12:55
精英848P-M CPU座虚焊,补焊后用带灯座试灯全亮,上U和内存显卡跑AF报警,像内存报警一样,查CPU没有复位电压,别的电压正常包括内存供电时钟,只上U不上内存跑EO报警,打值卡打了内存的77条AD线都是428-436欧,CPU换过,北桥压过,内存供电时钟AD线,排阻都查过,BIOS刷过没问题,还会是什么?
作者: 网游侠    时间: 2008-11-18 20:09
你测一下各信号线之间有否有短路,你如果把两个数据线焊连了,测试座灯也是亮,平时都要注意啊,不是灯亮了,就一定是焊好了!
作者: 吴清旭    时间: 2008-11-19 17:12
有道理,那要是连在一起的不是地线,是时钟和数据线连一起了也量不出来哦
作者: 爱思洁    时间: 2008-11-19 22:05
这种情况我也遇到过   换CPU座就好了  灯亮并不一定就是所有的点都焊好了  但是不亮一定是没焊好
作者: 吴清旭    时间: 2008-11-21 10:43
可是我感觉上U能跑到EO应该是过CPU了吧?
