标题: 华硕P5G41C-M 反复跑代码 [打印本页]
作者: 373786770    时间: 2014-7-22 21:28
先上图。。。机器型号。。 故障反复跑代码 D0 98 96反复跑。。。。
    查所有电压正常  内存条件也正常     复位时钟都有。  BIOS刷了也不行  BIOS芯片换了也不行  看迅维网上面说。。 BIOS旁边的822排阻有问题。    换之 还是一样。  又说南桥左上方的822排阻有问题。  不知道具体是哪个  一个一个换过去。。  涛声依旧       没辙了。 顺带就把IO胖的822也换了   呵呵。。 没进展         迅维网也没找到有人修好过的记录。     查个大半天也查不出哪里有问题。   上BGA  干南桥    说干咋就干     把南桥做BGA后。    看到这个华丽丽的D5  想着TMD  终于好了    呵呵 高兴的太早了  他不动了。
你猜的没错  他就卡在D5了。。   那激动的心情 也随着他卡在这里一样一动不动  没有半点起落    换桥客户是不会换了。   重植吧  摘下来重植。   装上桥。  既然不触发了。  我这小心脏都碎了。  不想弄了。  先丢在一边   隔了1个小时  没什么事情啊  又拿出了这块铁板   不相信桥挂了   再上BGA 摘下重置
   装上后 代码一路狂奔   亮机了。上屏    终于好了
        看来人品还没差到那种地步。。
作者: lmzs    时间: 2014-7-22 22:23
有BGA就是好。说干就干。
作者: 党华    时间: 2014-7-22 22:26
难道非要这么折腾才能好吗
作者: zc333    时间: 2014-7-22 22:30
死马当活马做
作者: 电脑维修者    时间: 2014-7-22 22:32
佩服楼主  这板子毛病多
作者: 373786770    时间: 2014-7-22 22:36
电脑维修者 发表于 2014-7-22 22:32
佩服楼主  这板子毛病多
  加个分可好,,
作者: qq102761040    时间: 2014-7-22 22:41
华硕的主板确实不好搞
作者: Adamhuang    时间: 2014-7-22 22:56
客户给得起人民币我们才换桥的。要不然都不修了!用弄主板的时间去修其他的东西还值点
作者: 明天再来    时间: 2014-7-23 07:09
方便问下,这样重置两次用多少时间,收多少钱吗。是我技术问题。每次要重置价格又不理想都算了。
作者: panpende    时间: 2014-7-23 07:22
进来学习学习
作者: xhnzxb    时间: 2014-7-23 08:00
我一般重置一遍没好的话 就会怀疑桥坏了直接换 LZ怎么那么有信心桥没坏呢
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 08:54
   植一次 大概10分钟左右。。。    钱的话  不好说。。  到处都有自己的价格。 反正不高
   觉得自己BGA还可以。。   应该不至于一次就把桥弄坏。   就再来一次呗。
作者: 明天再来    时间: 2014-7-23 13:27
看来你的BGA水平是比我高多了,是我植珠的水平不行还是工具。我用的简易的植珠台,每次都有好些要补。光植这个都要近半小时了。楼主是用直接加热的?这么快。
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 13:31
明天再来 发表于 2014-7-23 13:27
看来你的BGA水平是比我高多了,是我植珠的水平不行还是工具。我用的简易的植珠台,每次都有好些要补。光 ...
   我植株 都是拿个钢网。。。   拿张纸 垫下面就行了。
作者: 明天再来    时间: 2014-7-23 13:34
看来直接加热的钢网还是要方便些。过些时候购一套试试
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 13:40
额。。。  我都是  摆好珠  取出来再吹的。。。。     这样还比较方便。。   我不喜欢摆好珠 就直接吹,
作者: 明天再来    时间: 2014-7-23 13:43
373786770 发表于 2014-7-23 13:40
额。。。  我都是  摆好珠  取出来再吹的。。。。     这样还比较方便。。   我不喜欢摆好珠 就直接吹, ...
这也行,网不带起珠子?我这植珠台就是带起珠子补麻烦呢。你还直接就行。
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 13:46
  不带。。。   前提是你必须再植株的时候 把钢网用洗板水 清洗干净。
作者: 2577715155    时间: 2014-7-23 13:47
今天接了一台客人的机器 hp g4的 插上键盘再插电源就没办法触发了
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 13:52
IO  有问题吧。。。  或者看下接口的电压  在接上键盘的时候 是不是不正常
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-23 15:27
如果干完南桥还不行楼主有什么思路呢?
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 15:32
zhaobinjim 发表于 2014-7-23 15:27
如果干完南桥还不行楼主有什么思路呢?
没思路了   该测的都测了。。  还不行就不修了
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-7-23 15:36
LZ的BGA不错,判断更准确
作者: 373786770    时间: 2014-7-23 22:07
鹰飞长空 发表于 2014-7-23 15:36
LZ的BGA不错,判断更准确
   BGA一般般吧。。。    加个分可好。。。
作者: fguehje    时间: 2014-7-24 08:49
楼主 BGA不错 几次桥都没挂
作者: longruitao    时间: 2014-7-24 10:26
PCH坏了 换来就正常了吗
作者: 373786770    时间: 2014-7-24 11:28
longruitao 发表于 2014-7-24 10:26
PCH坏了 换来就正常了吗
   南桥虚汗吧。。。   桥没坏  没换。
作者: sanhei2014    时间: 2014-7-25 00:35
楼主强悍。。两次植株让我感觉到一种很坚定的维修精神;同时也让我感觉到楼主不在乎时间和成本,追求的是技术上的一种境界。。。强大。。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-7-25 02:22
我们这都很少植桥的,成功率不高,有点浪费时间,所以这个技术就更差劲了啊,还是楼主高手啊。
作者: 624411452    时间: 2014-7-25 14:52
植株 放好珠先拿钢网好处区别是对钢网损伤没有那么大 有时候慢拿钢网就会变形 还是先拿的好
作者: 一招搞定    时间: 2014-7-27 00:18
这都能修好,龙哥真牛叉啊
作者: 373786770    时间: 2014-7-31 17:03
有能植好的希望  肯定是要植的  植个桥要不了多少时间
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-7-31 23:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 00:43
辇绍轻狅 发表于 2014-7-31 23:02
一般换排阻好的比较多 南桥还没换好过
   修这款板子。  跑这种代码的  换排阻没换好过。。。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:21
你牛,都重植几次搞好了。。有内心啊。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:22
所以说修主板还是要有内心和恒心。。
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 10:23
G41的南桥还是积得修下的。现在没有新的G41买了。。。
作者: 1713927585    时间: 2014-8-1 10:36
牛B 送个这个称号给你
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 10:49
1713927585 发表于 2014-8-1 10:36
牛B 送个这个称号给你
  担当不起。。。。
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 10:50
   是啊。。。  稍微新点的  还可以植下   太旧的话就没必要了
作者: 我的新手    时间: 2014-8-1 11:03
关键是这775主板 的CPU平啊。。速度双快。。。
作者: LI坤    时间: 2014-8-1 11:49
楼主你测的时钟复位是怎么测的。用阻值卡?一个个测的,还是有什么时序
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 12:23
用阻值卡测。。
作者: LI坤    时间: 2014-8-1 14:51
373786770 发表于 2014-8-1 12:23
用阻值卡测。。
哦。楼主那个怎么会想着加焊南桥,而不是北桥
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 15:50
  跑这种代码  一般都是南桥    我是想着 先烤南桥  在烤北桥  烤南桥后档D5 肯定就不是北桥的事了
作者: 星语心愿    时间: 2014-8-1 16:25
如果这个板是我收了客户的做料板用  可能会这样折腾下 不然这样搞来搞去太TM浪费时间了 而且客户也给不了多少钱 毕竟人家换一个板也要不了多少钱
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 16:49
星语心愿 发表于 2014-8-1 16:25
如果这个板是我收了客户的做料板用  可能会这样折腾下 不然这样搞来搞去太TM浪费时间了 而且客户也给不了多 ...
呵呵。。 也是    这样搞太浪费时间了
作者: CAISHUQING    时间: 2014-8-1 16:53
一个板动桥的话 代价太大 除非是从客户手上收来废板
作者: 373786770    时间: 2014-8-1 16:55
   呵呵。。   不过可以修好的板子  不修下去就可惜了。
作者: LI坤    时间: 2014-8-1 23:46
哦哦,我今天刚修好一块不过内存又过内存又不跑码的机子 ,直接假焊北桥好了 上BGA搞定了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-8-2 02:28
这个故障总结有几处问题,BIOS,BIOS的822 IO上面的822 时钟的472 最后南桥
作者: 373786770    时间: 2014-8-2 10:52
  不过BIOS那边的822一般 跑代码都会档。
作者: 刘华2013    时间: 2014-8-2 11:43
谢谢分享
作者: teaccpp    时间: 2014-8-4 15:26
楼主  放不放内粗哪都跑循环代码  会不会是显卡的问题
我这是笔记本  按你的经验
作者: 373786770    时间: 2014-8-4 17:42
我这是笔记本  按你的经验
  电流呢。。。
作者: 各回各家    时间: 2014-8-5 10:05
厉害啊楼主  这样的收好多钱呢
作者: 373786770    时间: 2014-8-5 20:27
各回各家 发表于 2014-8-5 10:05
厉害啊楼主  这样的收好多钱呢
   80..........
作者: CONTROL    时间: 2014-8-5 20:38
INTEL南桥我们都不重置,都是换买的新桥做的
作者: xupeng0308    时间: 2014-8-5 20:47
怀疑桥的话还是重值靠谱些
作者: 229036727    时间: 2014-8-5 21:53
一张板修几个小时,能挣多少钱呀!
作者: lchllinely    时间: 2014-8-5 21:59
LZ我有个华硕的板子能帮我修下吗?
作者: caifurong    时间: 2014-8-5 23:16
遇到好好几块华硕G41的主板,都是循环跑代码,都没弄好,以后多向楼主学习
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-8-6 11:08
重植南桥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··
作者: wdk35606    时间: 2014-8-6 11:24
你这个是一开机就D5还是跑到D5卡住?
作者: 刚会修    时间: 2014-8-6 11:27
楼主厉害哦!!
作者: 373786770    时间: 2014-8-6 18:09
wdk35606 发表于 2014-8-6 11:24
你这个是一开机就D5还是跑到D5卡住?
  跑D5卡住
作者: wdk35606    时间: 2014-8-6 20:31
373786770 发表于 2014-8-6 18:09
跑D5卡住
哦,我的是一开就D5,郁闷。
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-6 22:01
不错。。再后还是南桥没有做好吧。。。
作者: 鸿鹄专业电脑。    时间: 2014-8-6 22:42
人品确实不错,就是手工差了点,一般做桥重新直球都是一次成功的
作者: 一杯2锅头    时间: 2014-8-7 00:01
南桥估计还是会坏的这样折腾。
