查看: 2192|回复: 18
各位大哥进来看看网卡问题
发表于 2014-7-22 20:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
此机是联想一体机,故障是雷击网卡损坏,换新网卡后打驱动正常。现在问题是插联通网线上网一切正常。但是插移动网线就显示未识别的网络,点击宽带连接输入用户名和密码后连接提示错误651。请问各位大哥有没有遇到过这种情况,谢谢大家啦。
发表于 2014-7-22 21:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真还没见过,不过要是联通的能上的话,那就不是网卡的问题了
发表于 2014-7-22 21:24:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也还真没有见过能上联通,不能上移动的网卡!!
发表于 2014-7-22 21:35:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
任何问题都排除了,系统也重装了。就是上不去移动的网线。
发表于 2014-7-22 21:36:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在怀疑网线接口有问题,不知道有没有可能
发表于 2014-7-22 21:42:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1、远程访问记事簿文件和当前的“网络和拨号连接”配置可能不一致如果更改了通讯设备(例如:串行口或调制解调器),请确保重新配置“网络和拨号连接”。如果错误仍然存在,请删除并重新创建“网络和拨号连接”. 2、win7 错误代码651,路由能上,拨号上不了 试一下:打开 \windows\system32\logfiles\wmi,双击打开wmi再打开里面的RtBackup 会提示你需要管理员权限 继续 重启,即可修复。 3、不行的话把wmi里的后缀为etl的文件删除包括RtBackup里的 重启 4、如果上面的都不管用的话那尝试一下,禁用本地连接-关机-检查猫的所有插头拔下重插-拔下猫的电源插头-等待2分钟 之后插上插头-开机。 5、最后一招先从别的能上网的系统的机子里复制下面这个文件 c:\windows\system32\drivers\raspppoe.sys 来替换你电脑里的这个文件。 希望能帮你解决问题。
发表于 2014-7-22 21:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
网卡应该正常,是不是宽带用户名和密码输入错误?
发表于 2014-7-22 23:08:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
6楼大哥的方法都试验过,也不行。宽带用户名和密码是正确的
发表于 2014-7-22 23:55:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题确实是奇葩。之前都没遇到过。会不会硬件的问提呢。
发表于 2014-7-23 09:19:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个估计是你网卡的问题吧 没别的可能了
发表于 2014-7-23 09:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
网卡的问题,或者重装系统试试。
发表于 2014-7-23 10:00:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
系统重装过,还是一样
发表于 2014-7-23 10:18:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
移动的网络有什么特殊性吗?
发表于 2014-7-23 11:39:55 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
网线的问题 吧
发表于 2014-7-23 12:03:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是还有其他的问题呀,比如说路由之类的
发表于 2014-7-23 12:32:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
网线放到其他的电脑上是正常的
发表于 2014-7-23 12:55:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查一下你移动的上网设备,网通能上,就代表网卡是正常的,网卡只负责传输数据,跟营运商是不存在什么兼容性问题的
发表于 2014-7-23 13:34:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fzxishuai 发表于 2014-7-23 12:55
查一下你移动的上网设备,网通能上,就代表网卡是正常的,网卡只负责传输数据,跟营运商是不存在什么兼容性 ...
网线是正常的,放到其他的电脑上就能上
发表于 2014-7-23 15:29:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那说明硬件没有问题了。
