HP541自动重启
xunisheng
2014-7-22 19:38
HP541自动重启
接一客人机器HP541,拆下电池接上19V电源试机,电流0.02-0.6-0.8-1.02-0.02.......,这样一直来回跳变,取出主板后,重新通电主板,电流0.02-0.68-0.82-0.72-0.02..一直来回掉电/开机,也没有接开机板,主板用是6520S一样,南北桥显卡,965北桥,独立显卡ATI64S,EC-KBC1070,
以为是显卡不良,加焊过以后通电还是老样子,没什么变化,拆下CPU内存,只剩下空主板通电发现电流也是在0.02-0.44----0.02来回跳变,请问各位大哥以下怎么修了,BIOS已经重写也也不行,空主板通电14.318IC和南桥,显卡都发热,北桥965 南桥82801HBM,,,各路电压也没有发现有短路
aiwozhonghua
2014-7-22 19:54
看一下开机引脚电压是否稳定
秋秋
2014-7-22 19:59
这个我也有遇到过哦
秋秋
2014-7-22 20:00
最后 还是被我修好了 额
743624871
2014-7-22 20:02
遇到过没修好
120423686
2014-7-22 20:34
应该是有电压还没出来,导致掉电重启。
monikada
2014-7-22 21:09
看一下显卡的工作条件,复位和pwrgb
一修哥8
2014-7-22 21:16
复位出来没有,有跑码?
xunisheng
2014-7-31 16:05
放了一天,没修,再修结果是换CPU好了,有点不明白为什么.为CPU坏
随风2008
2014-8-5 13:36
我的也是,换了一下CPU就好了!
xiexing007
2014-8-6 13:41
换内存 CPU看看
hih
2014-8-26 23:53
少见CPU坏的,
追杀那女孩
2014-8-27 07:45
。。。。不懂啊 CPU坏 为啥电流老是跳变啊 新手。。。求解答
小闫科技
2014-8-27 17:16
