HP 2311f 无显 求助
xdz429
2014-7-22 18:17
HP 2311f 无显 求助
今天接一显示器 HP 2311f ,直接插到我的正在运行的主机上,打开显示器开关,亮了,接着是HDMI、DVI、VGA检测,到VGA时,显示 active ,过一会 显示 check video cable , 不显示桌面。主机是正常的,怀疑是驱动板坏,但不知道是硬件还是BIOS,求助,有经验的师傅给点建议,我应该怎么办?
我一开始用的是VGA 不好使 后来用HDMI 试了一下 哈哈 OK了 再用VGA 还是不行 接上HDMI 调出菜单 打到了一项 输入源 里边有个选项 输入源自动转换 现在是 否 调成 是 保存 退出 重新试 一切OK VGA DVI HDMI 都好用 结束。
12d12
2014-7-22 19:08
刷一下程序吧
xdz429
2014-7-22 21:04
谢谢了 问题已解决了
董会会
2014-7-23 08:56
xdz429 发表于 2014-7-22 21:04
谢谢了 问题已解决了
显示器菜单里设置的问题????
0421
2014-7-25 16:12
我也有一台这样的机子 现在主机正常
野兽619
2014-7-25 17:51
这是什么意思,VGA不不可以 hdmi却可以
